Hejhej ja undrar om det är någon som har bytt motor i en 850 glt -97 till en t5 motor ? vad som exakt behövs göras för att den ska funka i den bilen och vad som behövs göras för att den ska gå enom besiktningen, skulle uppskatta om nån som gjort nått liknande kunde berätta lite, om det är nån idé ens ? för hittar ingen annan bil jag vill ha men vill ha turbo tacksam för svar MVH arwidsson
Byt bil istället, du kommer behöva elsystem osv från T5 för att GLTns elsystem med styrenheter passar inte vad jag läst i tidigare trådar om samma sak. Testa att söka lite i forumet så ska du se att du hittar trådar med samma fråga..
I en -97:a kan du inte byta motor så den går igenom besiktningen. Om du inte lägegr ut en massa pengar och jobb på att bygga om den så pass att den blir ett ombyggt fordon och det är det inte värt att göra då man för samma pengar får en vettig bil med turbo original.
okej tack men har andra planer nu då ja förstått att det är så mycket att göra tack iallafall
men om man byter till 2,5T då ? Eller är det samma som t5 ? =/ Mvh Robbin
Jo ja fattar, men en 2,5T är lätttrycks turbo och t5an är fulltryck , är det samma motor ? Det var inte direkt svaret annars hade ja inte frågat !
