låter som handbromswieern är trasig då du har ojämn bromsverkan.ena wieer som funkar kan vara spänd så backarna går ut mer en på ena sidan där av ojämn bromsverkan. tog den bättrre bromsen på den sidan handbromsen fungerar?
okej ska prova byta vajern. på vänstersidan tog den 1.2, och höger 0.4-0.6
jobbar på bilfirma å haft samma problem på en hyundai ojämn bromsverkan och handbroms på ena hjulet va bara att hänga på en ny wieer å spänna den.tror inte de är nå fel på nå cylinder. de du skulle gjort är att släppa på handbromsen å justera ut bakbromsarna och sedan spänna handbromsen.
