3525
Slutsteg till Dls up6i?
ljud är kul
19 Inlägg
25 april 2010
Jag har alltså ett Dls up6i kit liggandes men jag vet inte vilket av mina gas silver slutsteg jag ska använda till det. Jag är mest ute efter välljud men jag vill kanske dra på och spela högt nån gång ibland.
Här är specsen på Dls Up6i:
Outer diameter of woofer    165 mm (6,5")
Tweeter    UP1i, 28 mm silk dome tweeter
Power handling capacity    150 W RMS / 180 W max
Impedance    4 ohm
Frequency range    50 - 20 000 Hz
Sensitivity    88 dB (1W/1m)
Crossover    Box filter with slope LP: 6 dB, HP: 12 dB
Crossover point (Hz)    5000 Hz
Size of filter box    145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77")
Woofer size    16,5 cm (6,5")
Magnet size    62 mm (2,44") hybrid ferrit/neodymium
Mounting depth    63 mm (2,48")
Mounting hole    140 mm (5,5")
Specs på silver stegen, ett 2-kanals och ett 4-kanals:
Gas SILVER C2001
2x108W RMS 4ohm, alternativt 2x205W RMS 2 ohm eller 1x432W RMS 4 ohm bryggkopplat eller1x604W RMS 2 ohm bryggkopplat.
THD 0,05%. Dämpfaktor >400. S/N >100dB. Frekvensomfång 10Hz-60kHz. Ställbart högpassfilter 40-120Hz 24dB/oktav. Ställbart lågpassfilter 40-250Hz 12dB/oktav. Ställbar basboost 0-10dB/45Hz. 1ohm-stabil. Simultankopplingsbar. Ingångskänslighet 300mV-8V. Guldpläterade kontakter.
Gas SILVER C4001
4x59W RMS 4 ohm, alternativt 4x111W RMS 2 ohm eller 2x222W RMS 4 ohm bryggkopplat eller 2x282W RMS 2 ohm bryggkopplat
THD 0,05% o Dämpfaktor >400. S/N >100dB. Frekvensomfång 10Hz-60kHz. Ställbart högpassfilter 40-120Hz 24dB/oktav. Ställbart lågpassfilter 40-250Hz 12dB/oktav. Ställbar basboost 0-10dB/45Hz. 1ohm-stabil. Simultankopplingsbar. Ingångskänslighet 300mV-8V. Guldpläterade kontakter.
Jag skulle helst vilja driva dom på 4-kanals steget då jag också har 6x9or i hatthyllan som kan drivas på samma steg. Men frågan är då om framsystemet får för lite effekt med 59 watt rms?
Ska jag byta bort båda silver stegen mot ett kraftigare 4-kanals steg?
Köra med c4001 till alltihop?
Eller skita i 6x9:orna och bara köra med framsystemet på C2001 steget?
Jag är i valet i kvalet. Men det känns helt klart för mkt med 3 slutsteg i skuffen.
Audi S4 2.2t -92
5 852 Inlägg
25 april 2010
Kör 2 kanal om du inte vill köra aktiv delning.
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
25 april 2010
ett 2kanals.. för framsystemet.. helst med bra effekt i 4ohm.
