4100
Chevrolet S10 bränslemätare fel
3 Inlägg
29 april 2010
Hej,har en chevrolet S10 -99 bränslemätaren funkar ej som den ska,när man sätter på tändningen går den upp på full tank.efter någon sekund ner till noll,,och förblir där...
var fasen sitter bänslepumpen på'n tänkte se om det är någon kabel som det är fel på
kan det vara ett jordfel eller nåt..tro.
någon som har någon ide.
109 Inlägg
29 april 2010
Min S10 Blazer -97 kan också bete sig lite spännande, vid full tank stegrar mätaren över max med 1,5cm, när bilen stängs av o mätarna ramlar ner till noll så ställer sig bränslemätaren på halv tank, även när det är mindre.. har inte rotat närmare på det, verkar funka som den ska när man kör och det virvlar i tanken;)
Jag skulle tippa på jordfel, jag hade ett där mitt satt i elkontakten för draget, mitt helljus var skumt och när jag använde blinkers så stegrar bränslemätaren i takt med blinkerslampan, både åt höger o vänster. Löste det med en rejäl rengöringen av kontakten o en dos 5-56.
Edit: Skriver som en kratta
Senast redigerat av Rber (29 april 2010)
