2937
Blinkande sterio och tjutande högtalare???
19 Inlägg
30 april 2010
Tjena, jag har köpt mig ett Dragster steg som jag kopplade till basarna och det fungerade utmärkt.
Men senare tänkte jag koppla in ett gassteg till mina 6,9", De var då de började spöka?
Först så tjöt det bara i högtalarna så jag flyttade lågnivå kablarna till andra sidan av bilen för innan så låg alla kablar på samma sida, och jag flyttade då för mina kompisar sa att de kanske kunde störa lågnivå kablarna om de ligger vid plus kabeln.
Så jag flyttade lågnivå kablarna och drog dom bara över sätena för att testa.
Det lät bättre men tjöt fortfarande lite.
Så jag drog det på riktigt efteråt också skulle jag test spela, det funkade men tjöt mera nu än vad de gjorde när jag hade dragigt kablarna över sätena.
De tjöt och ljudet blev mindre å mindre, och tillslut hördes det ingenting, också blinkar sterion nu.
Jag fattar ingenting längre.
Jag är väldigt tacksam om någon svarar, Tack på förhand/Tim
27 Inlägg
30 april 2010
Jag tror att det kan vara för att något ligger för nära soppa pumpen och signaler från den , hänt mig förrut! mvh Nille
