30 april 2010
Har precis kommit igång med mitt bygge i bagaget på min S40 och det är såhär att jag kommer att få till en låda på närmare 26 kanske 28 liter och rekomenderat från DLS är 22Liter. Det handlar om sluten låda. Det jag undrar är om dom extra litrarna kommer påverka ljudet negativt eller kommer man inte att märka någon skillnad??
Är öppen för andra lådkonstruktioner men slutet är det jag helst vill köra på då jag gillar dess egenskaper. Lådan kommer att spela ut från högra sidan.
Baselementet det handlar om är en Iridium 10i som ska köras på ett A6 monosteg.
Storlek på baselement 10" (25 cm)
Impedans 2 x 4 ohm
Effekttålighet 500 W RMS
Effekttålighet, max 800 W
Peak power 1000 W
Frekvensområde 25 - 2500 Hz
Känslighet 84 dB (1W/1 m)
Magnetstorlek 180 mm (8,7") 180 oz
Yttre diameter woofer 266 mm (10,47")
Inbyggnadsdjup 150 mm (5,91")
Monteringshål 236 mm (9,29")
X-max +- 14 mm (0,55")
Vikt 9,8 kg (21,6 lbs)
T/S-parametrar
enkel talspole Fs 43,5 Hz Re 3,2 Ohm Qms 2,84
Vas 12 liter Vas 0,42 Cuft Qes 0,87
Qts 0,67 Sd 380 cm² BL 15,1
T/S-parametrar
(parallell) Fs 42,3 Hz Re 1,8 Ohm Qms 3,44
Vas 12 liter Vas 0,42 Cuft Qes 0,54
Qts 0,47 Sd 380 cm² BL 14,6
Nya planer..
