2988
S70 t5 motorljud
262 Inlägg
3 maj 2010
tja min s70 t5a har ett tickande oljud från motorrummet och främre vänstra hjulhuset. vanligt problem med dom eller? någon gissning? drivrem lös?
283 Inlägg
3 maj 2010
vad gäller tickandet skulle jag tro att det är nån ventillyftare.
8 251 Inlägg
3 maj 2010
Beror ju på vad du räknar som vänster? Om du sitter i bilen eller inte. Sitter i bilen och manuell? I så fall kan det vara synkringsrassel. Standardgrej på M56, speciellt på lådor som börjat glappa upp. Om du står framför så kan det ju vara remspännaren eller nån av rullarna som börjat ge upp. Prova att hala av aggregatremmen och lyssna om det blir tyst då. I så fall är det bara att känna / lyssna sig fram till eventuell felkälla.
4 005 Inlägg
3 maj 2010
Själv tycker jag att den motorn tickar väldigt mycket för övrigt. Men det kanske är lite extremt högt?
8 251 Inlägg
3 maj 2010
Lyftare är ju en klassiker på dessa motorer, nu sitter det ju den nyare och bättre versionen av lyftare i s/v/c70, men dem tröttnar ju på tillvaron till slut ändå. Sen kan det ju även vara spridarna som låter.
