2033
Kitsystem låter skit, slutsteg ett måste eller vad är fel?
6 Inlägg
4 maj 2010
Jag har inhandlat följande grejor till min e36 touring
HU:
http://dbakuten.se/detail-item_id-317483
Kitsystem:
http://dbakuten.se/detail-item_id-317333
Jag har kopplat till INPUT på delningsfiltret från HUn en kabel som heter Postive left front och Negativ left front. På plus resp. minus.
Sen till diskant + och - till TWEETER på delningsfilter
Och midbas/mellanregister (5,25"orna) till + och - till SUBWOOFER på delningsfiltret.
Det låter allt annat än bra, fast det låter men sämre än orginal NOKIA högtalarna.
Jag har nya kablar till alla ställen till HUn så ingen "gammalt" delningsfilter är inkopplat.
Har jag kopplat fel i HUn? Jag kanske MÅSTE ha ett slutsteg för att få det att låta bra överhuvudtaget?
TIPS TIPS TIPS!
Tack:)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 maj 2010
Kan du specificera lite bättre hur det låter? Skramlar det? Låter det klent? Sprakar det bara?
Misstänker att det antingen är fasfel (testa skifta inkommande + & - till nåt av filtrena) eller så kör du utan högpassfilter.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
6 Inlägg
4 maj 2010
Klent, ingen volym eller tryck alls. Har provat skifta + och - till filtret.
Jag har bara kopplat en sida om det har någon betydelse?
HPF är väl högpassfiltret på HUn? provat ändra till off utan någon framgång..
347 Inlägg
4 maj 2010
Det är inte så att du råkat koppla lågnivåutgångarna till delningsfiltret?
347 Inlägg
4 maj 2010
Du måste koppla till alla fyra högtalare innan du startar stereon annars kan du skada den.
6 Inlägg
4 maj 2010
Jag har kopplat från kablarna där det står "Positive front left och Negativ front left".
Lågnivån går väl bara via RCA eller har jag missuppfattat?
347 Inlägg
4 maj 2010
Ok, prova att koppla in alla högtalarna alltså även dom där bak och prova igen.
6 Inlägg
4 maj 2010
Jag har haft alla inkopplade alltså original bak och kitsystem vänster fram och original höger fram.
Prova med bägge kitsystemen fram?
Bilen ser ut som ett slagfält när det inte är klart på en sidan därför känns det olustigt att börja river höger fram också men kanske det som spökar?
fady har du provat kopplat in "hela" kittet? dvs bägge fram?
MR
295 Inlägg
4 maj 2010
Hur har du monterat högtalarna i bilen ?
Provat skifta plus o minus på ena sidan ?
Provat skifta på båda sidorna ?
Om du monterat midden i kicken nere vid fötterna... ska du då bort "koppen" som sitter innanför högtalaren (om jag kommer ihåg rätt)
347 Inlägg
4 maj 2010
Prova bägge kitsystemen fram. Det kan vara olika motstånd i originalhögtalare vs. de nya.
Kan du inte bara ta en kabel från stereon till högtalarna utan att montera in dom?
6 Inlägg
4 maj 2010
Jag har som sagt bara kopplat in ena sidan, orkade inte börja med nästa när det inte ville funka hmm Provat skifta plus och minus på allt.
Japp monterat nere vid fötterna, vadå för "kopp"? Vad gör det/den med ljudet?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 maj 2010
Nja inte riktigt sant, vist kan man snedbelasta den men sällan nåt som skadar.
Men till TS då, koppla in den andra sidan också och se till så att midbasarna/mellanregistren sitter tätt och stumt! Annars försvinner allt tryck rätt så omgående.
6 Inlägg
4 maj 2010
Okej ska prova det.. Vad ska HPF vara på stereon? off? 60? 80? 100? antar det är highpass filter..
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
4 maj 2010
börja med HP80
från högtalaren midbas t.ex. +- till delningens woofer
diskant +- till tweeter.
Hu till power på delningen.
har du verkligen kopplat rätt. för det ska funka så.
dock är ju alpine kittet säkert mer tungdrivet än ditt tidigare kitt. så ett slutsteg är ju att rekomendera.
så slutsteg så ska du se att de börjar låta. smile
se även till att inställningarna står på flat. kittet ska ju även spelas in litegrann.. bra installation är ju ett plus.. smile
Senast redigerat av pattilatti2 (4 maj 2010)
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
5 maj 2010
Kolla så det är stabilt monterat i panelen det får inte läcka så ljudet kan smita mellan bak och fram samt så får inte basen "flexa". Spela in det i över 50 timmar innan du bedömer om det låter illa eller bra.
Detta är förutsatt att allt är rätt kopplat.
Tycker du fortfarande att det spelar utan "tryck" så är det ett slutsteg som fodras.
MVH//Björn
58 Inlägg
5 maj 2010
har allt monterat ... hörs bara som diskant + mellan inget bass ;///
58 Inlägg
5 maj 2010
ås : mina är kopplade till slusteg  och ändå sad(
347 Inlägg
6 maj 2010
Det blir tyvärr inte så mycket bas med 5,25" högtalare.
1 338 Inlägg
6 maj 2010
det sitter ju 6,5" i golfen.. om det ej är bytt till mindre dvs? vrf i såfall?
Fady har du prövat fasvända den ena av högtalaren? låter som dem spelar ut varandra.
om d fadar till en sida i taget blir det mer bas då?
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
