3068
9000 ic på 900
31 Inlägg
12 juni 2006
Tjena hadde tänkt sätta en 9000 intercooler på min 900. Men jag undrar om det är någon som vet om tryckrören från 9000 passar öven till 900 då?
677 Inlägg
12 juni 2006
Kolla på www.stcs.nu så får du all info du kan tänka dig om sånt där.
Lycka till!
31 Inlägg
12 juni 2006
kollade där nu. men ja lyckades inte hitta något:( vart på sidan ska jag kolla
42 Inlägg
12 juni 2006
Tjena! du går in på "forum" på www.stcs.nu så kommer du till deras sida där kan du få hjälp t ex under FAQ, sen tror jag att du använder dig av både rör och slangar från både 9000 och 900an du får nämligen klura ut det lite hur du vill ha det för det finns så många olika installationer som helst när det gäller användandet av slangar o rör.... Mvh Peter
"Den största skillnaden mellan pojkar och män är priset på deras leksaker" /Playboy
5 710 Inlägg
13 juni 2006
Inte utan att modifiera.
http://www.geting.se/image.php/llkfardig.jpg
Min gamla häckiga vinterbil.
http://www.geting.se/image.php/BY.jpg
Simons 2½ "bakaxelböjj" kapad och skarvad på mitten, var nästan som det var gjort för att passa.
(Rören lackades naturligtvis i ett senar skede)
http://www.geting.se/image.php/hogerfolie.jpg
Högersida 1:a biten,rör från 9000.
http://www.geting.se/image.php/llkvhoger.jpg
Högersida sista biten, rör från 9000.
Lycka till!
MVH Jonas
31 Inlägg
14 juni 2006
Okey tack för infon. någon som vet vad dom säger på besiktningen om sådant?
5 710 Inlägg
15 juni 2006
Nada.
MVH Jonas
