2554
Batteri Ford Probe
132 Inlägg
8 maj 2010
Undrar om det är någon som vet vilka mått det är på bilbatteri till Ford Probe 93-97?
Har för mig att det ska vara riktigt lågt för att man ska kunna stänga motorhuven, men där slutar mina kunskaper..
//Rickard
Probe Custom Construction
http://www.garaget.org/_Putteliten_
446 Inlägg
8 maj 2010
L:242 B:175 H:190  har jag för mig ska passa...  gå annars ut i bilen med en tumstock om du är osäker wink
21 761 Inlägg
8 maj 2010
Varken Tudor eller Varta har batteriförslag till den bilen i deras tabeller, men kollar man på nätet så verkar det vara 242 x 175 x 175 mm som gäller. Pluspol till höger, dvs polställning 0.
Ford brukar gärna "vilja ha" låga batterier, men 190 mm högt batteri (som VW_67 skriver) kan säkert funka bra också. Är ju som sagt bara att mäta upp själv. smile
132 Inlägg
9 maj 2010
Problemet är att jag inte har tillgång till mitt gamla batteri.
Provade dock att köpa ett 242x174x175 men det var för högt.
Problemet är att batteriet sitter väldigt högt och lång fram i huven så det tar i när jag stänger.
Hade polerna varit 175 och själva batteriet lägre, hade jag klarat mig..
Så är det någon som hittar ett sådant så skrik till.
446 Inlägg
10 maj 2010
men det finns ju batterier som har polerna på ena långsidan! kanske borde prova ett sånt, då kan ju inte polerna ta i huven smile
21 761 Inlägg
10 maj 2010
Ett AGM-batteri som sedan monteras liggande, då är nog problemet löst. Exempelvis Optima RT R3.7/S3.7 eller YT R3.7. smile
446 Inlägg
10 maj 2010
precis, ännu enklare.. men dyrare wink
