3101
Isolera/dämpa dörrsidorna på volvo 850 (Nytt problem!!)
194 Inlägg
11 maj 2010
Jasså såpass. Men har nu dämpat med silikon runt högtalarna och även i nederkanten av dörrsidorna för att minska luftinstläppet. Så det ska vara tätt nu!
Är det normalt att man måste köra basen på -4/5 (Går att sänka till -6 som mest) för att inte de ska låta som skit? De slår igenom jävligt lätt. Och diskanter skriker på som fan!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 maj 2010
Med ett högpassfilter på ca 80Hz till dom så nej, det är inte normalt. Det tyder på att det inte är tätt runt om och att dom inte sitter stumt!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
194 Inlägg
11 maj 2010
Hm okej. Tycker då dom sitter hur bra som helst. Får se hur jag gör.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
11 maj 2010
Antagligen inte eftersom att dom slår igenom. wink Du har inte möjlighet att ta kort på monteringen? Lättare att avgöra då vad som är fel.
194 Inlägg
11 maj 2010
Jo ska ta och fixa en bild! Fram verkar det helt korrekt monterat. Inga glipor! Men tätade runt kanterna med silikon ändå. Bak vart det ett par jävla glipor, så fick fylla rätt mycket med silikon.
Kanske ska ta o försöka fixa fast dom nya i den där "tratten" som originalbakhögtalarna satt fast i.
När högtalaren slår igenom så lätt, är det för att den inte är monterad rätt i en sluten låda/dörrsida?
Senast redigerat av max_k (11 maj 2010)
194 Inlägg
15 maj 2010
skulle ta lös bakre högtalarna. Men de var inte så lätt när man satt silikon. De är som fastlimmade nu. Så kan ju inte vara att de sitter dåligt monterade.
Nästan så att man sätter tillbaka originalhögtalarna. Slå basen lätt igenom när man kör en högtalare utan låda?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 maj 2010
Om du låter högtalarna gå för djupt så slår dom lätt igenom ja, men det brukar gå att spela rätt så djupt ändå om det är tätt och stumt! Det finns inga hål i närheten av där högtalarna sitter monterade som det kan läcka luft genom?
194 Inlägg
15 maj 2010
Nope, har tätat runt dörrkanterna också. Vilket jävla skit. Ska ta o testa syrrans blaupunkt stereo, fanns mycket mer inställningsmöjligheter på den.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
15 maj 2010
Men högtalarna sitter väl innanför dörrsidorna? Är det då tätt mellan kanten på högtalaren och dörrsidan?
194 Inlägg
15 maj 2010
Nja, den sitter ju i själva dörrsidan. Har tätat runt högtalaren och all ahål på sidan. Sen så var de en glipa under dörren den har jag fyllt igen med silikon så att den sitter fast. Men spelar ändå skit. Fattar inte hur originalhögtalarna kunde spela såååå mycket bättre. Kan kanske spela högre med dom nya eftersom de har så jävla bra skrikare
194 Inlägg
31 maj 2010
Lite update nu. Drog upp gainen på steget till 5,25orna till MAX. Gud så mycke bättre de hanterade midbasen, slår inte alls igenom nu när man drar fullt på stereon. Dock när jag vill spela riktigt högt så får jag maxa stereon och steget..
Ska ta lite fet kabel från jobbet när jag börjar där, har hört att de finns grövre än 50mm2 på rulle smile))
Så antar att de blir mycket bättre då när jag kan mata stegen med ström, mätte på strömplintarna och de droppade ner ändå till 10.9V när jag spelade högt. Så ska ta o göra the big 3 och eventuellt slänga på en kondning.
1 581 Inlägg
31 maj 2010
Fixa ett starkare eller ett till batteri. En kondning ger inte mer ström.
194 Inlägg
31 maj 2010
Har runt 8-10mm2 kabel nu så är inte konstigt att de droppar ner till 10.9V Tänkte bara så jag slipper blinket i lamporna när jag drar på
1 581 Inlägg
4 juni 2010
Så skaffa större kabel istället? Har 50mm2 kabel till mitt och har mätt min när bilen är igång, dippar ner till 13V och jag har ETT 75A batteri från Banner.
Senast redigerat av Fellow (4 juni 2010)
194 Inlägg
5 juni 2010
Börjar snart på nya jobbet vars de fanns kabel. Ska ta då smile Får ta och testa med 50mm2 kabel och testa om de blinkar smile
Och göra the big 3 också
194 Inlägg
24 juni 2010
Köpte en Pioneer DEH-7200SD, fick den idag. Vilket lyft för högtalarna!! Blir kul o lyssnar när jag dragit fetare kabel och satt separata lågnivås istället för att köra båda på samma kanal smile
194 Inlägg
24 juni 2010
AAAAAAAAAAAAAAH! Tror jag spelade sönder diskanterna!! hmm
Lyssna:
http://data.fuskbugg.se/skalman01/20100624%20170256.m4a
http://data.fuskbugg.se/skalman01/20100624%20171124.m4a
För midbasen funkar hur bra som helst, svårt att få med ljudet när man inte har en riktigt bra mic. Ljudet kom krypande iallafall, hörde att de lät skumt och lyssnade mer noggrant, till sist börja de låta sådär.
På gamla stereon kunde jag spela lika högt fast diskanterna skrek ännu mer och de lät förjävligt...
Senast redigerat av max_k (24 juni 2010)
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 juni 2010
Har du delningsfilter till diskanterna?
194 Inlägg
25 juni 2010
Nope, de är ju vanliga koaxialer. Kör steget på högpassfilter, testade ställa i stereon också men vart inte mycket skillnad. Men märkte nu att den spelar sådär på midbasen ibland också. När man känner på högtalaren så skrapar den iallafall inte
194 Inlägg
26 juni 2010
Djupbasen hörs de ingenting på, för de filtrerar väll steget bort. Och när det kommer sån där hård midbas de är då de låter som värst
