4010
Grejj som varnar att lysena är på
24 Inlägg
11 maj 2010
Jag skulle behöva en grej som varnar när man glömt lysena på i bilen.Jag har hört att vissa bilar har nån grej som surrar/piper om man glömmer att slå av lysena när man slår av bilen.Kanske inte den bästa beskrivningen men jag hoppas att nån förstår vad jag menar.
Jag undrar var man kan få tag i en sån och vad det är dom heter
21 761 Inlägg
11 maj 2010
http://tillbehor.bildelskatalogen.se klicka på "Elartiklar" och "12 V",  sedan "ljussummer".
Ett exempel iaf. Men personligen skulle jag istället fixa ljusautomatik, då behöver man inte bekymra sig om lyset alls. smile
Vilken bil gäller det?
Senast redigerat av Drönirettab (11 maj 2010)
24 Inlägg
11 maj 2010
Okej tack
det är en volvo 240-79 har hänt flera gånger att jag glömt lyset på och när man kommer till bilen så är batteriet tomt.
Är det svårt att koppla in ljus automatik ?? Kopplar man bara det genom tändningen ?
Senast redigerat av Krille_1991_ (11 maj 2010)
5 111 Inlägg
11 maj 2010
Har du en Volvo 240 -79 slipper du problemet om du inte rör ljusvredet. Den har varselljus som är fullt lagliga att köra på i dagsljus, som tänds automatiskt när du startar.
När det är mörkt ute så lär du ju inte glömma lyset hur som helst, för i så fall är du bara klantig. wink
24 Inlägg
11 maj 2010
hahaha det har inte hänt i mörker än iaf smile
21 761 Inlägg
11 maj 2010
På den bilen är det nog enklast att koppla via tändningen. Låt ett relä ta hand om strömmen till lamporna och tändlåset behöver bara ge styrspänning till relät. smile
Jag har provat att låta generatorn styra påslaget, men pga bilens varselljusautomatik så händer det ett "fenomen". Bilen går inte att stänga av, motorn fortsätter att gå fastän man tar ur nyckeln. Detta kan dock lösas genom att ta ur säkringen för varselljuset (nr 4 tror jag), men trots att säkringen är borttagen så lyser varselljuset ändå (tillsammans med halvljuset). wink
Det där har jag råkat ut för på flera 240, däremot tex 140 och Amazon funkar det perfekt med ljusautomatik som styrs av generatorn.
5 111 Inlägg
11 maj 2010
Men varför inte helt enkelt köra på varselljuset i stället för att börja rota i elsystemet?
21 761 Inlägg
11 maj 2010
Man syns ju trots allt betydligt bättre när halvljuset är på jämfört med varselljuset, även mitt på dagen. Det tycker jag iaf. smile
24 Inlägg
11 maj 2010
Jag tror att det blir en summer då det verkar enklast
1 915 Inlägg
12 maj 2010
Finns på biltema för 29,90:-
http://www.biltema.se/Bil---MC/Bil-till … usvarnare/
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
5 111 Inlägg
12 maj 2010
Den som inte ser en 240 med varselljuset på dagtid borde skicka tillbaka sitt körkort och lägga in en annons på blocket där det står "min bil bortskänkes"... roll
21 761 Inlägg
12 maj 2010
Visst syns det, håller fullständigt med, men det syns bättre med halvljus. smile
Motborgare
1 099 Inlägg
14 maj 2010
Man syns ju _ännu_ bättre med helljus. Har du tänkt på det? wink
-- K
Senast redigerat av Kavli (14 maj 2010)
1 008 Inlägg
14 maj 2010
Varningssummer sitter väl originalmonterad i de flesta 240, tror inte jag har sett någon som inte har, dock är de flesta urkopplade.
den väsnas dels om man glömt strålkastarna påslagna eller nyckeln i tändningslåset när man öppnar förardörren.
Den sitter på vänsta kanten ovanpå pedalstället, ser ut som ett relä med 3 kablar på.
Väldigt många väljer att dra loss kontakten till denna, så din kanske bara är urkopplad?
Eller så är den inkopplad men dörrkontakten för summer och innerbelysning är defekt, vilket är nästan lika vanligt.
1 915 Inlägg
14 maj 2010
På äldre 240 saknas det summer, min -76 har tex ingen summer.
Har för mig jag läst att de började -77 med det, men är ej säker.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
