2589
Problem med hydrauliska lyftare volvo 850
39 Inlägg
13 maj 2010
Har en volvo 850 som jag ska byta lyftare på har plockat av ventilkåpan går ej att hitta några skador eller något annat bara att man kan pressa ihop lyftaren för hand, är fjädern dålig i lyftaren då? ska man byta ut lyftarna. den tickar rätt mycket
8 250 Inlägg
13 maj 2010
Har man plockat av carriern, den tickar, och om milen tickat iväg förbi 20.000 så kan man gott byta. Kom bara ihåg att göra ren oljekanalerna och att inte lägga på för mycket lim och att inte knuffa packboxarna på plats innan du drar ihop topphalvorna.
39 Inlägg
15 maj 2010
ska tänka på de tusen tack för hjälpen
39 Inlägg
15 maj 2010
jag vet inte hur man ska kunna se på lyftarna om dem är dåliga? antingen är dem dåliga eller så har jag dåligt oljetryck! vet att de är något med ventilerna. aj får väll pröva att byta! bilen är en Turbo!  smile
Senast redigerat av krille850 (15 maj 2010)
8 250 Inlägg
15 maj 2010
Genom att bara titta på dem ser man inget förutom om dem är konstigt slitna, syns bäst på toppen av dem. Fjädern ska va rätt hård och framförallt så ska den fjädra ut igen. Sen bruklar ticvkandet bero på att hålet på sidan sätts igen, eller kanalen till det, vilket kan va svårt att se.
39 Inlägg
15 maj 2010
Okej men om man byter lyftarna så är de viktigt att göra rent i kanalerna? me vad Hur?
