2981
problem med start av volvo 760
Drop Shop
926 Inlägg
13 juni 2006
Hej
skriver på uppdrag av farsan.
HAns volvo 760 beter sig måttligt skumt. Startar direkt när den stått stilla ett tag. men om man stänger av o vill starta igen brukar den inte vilja gå igång.
Man hör att startmotorn vill gå runt men liksom inte kan.
Startmotorn är bytt. så vi satte direktström på den gamla startmotorn igår, och den gick runt utan problem. så de va väl vad man kan kalla ett onödigt byte.
Pappa tror på nått krångel i tändningslåset.
Jag tror mer på typ glapp i nån kabel till startmotorn.
vad tror ni?
problemet uppstår aldrig vid första uppstarten. bara när den börjar bli varm.
observera att det inte alltid är så. bara ibland. ibland går de finfint en hel dag utan problem. sen rätt var de e så startar den inte
mvh
C=(-_-Q)
48 Inlägg
13 juni 2006
hmm det är samma fel på farsans mustang tongue..
så kanske jag/han med kan få hjälp..
21 761 Inlägg
13 juni 2006
Hur menar du, klickar det bara?
Eftersom felet är kvar fastän ni har bytt startmotorn så är det rimligtvis något kabelfel.
Kolla jorden, som Necrodamus säger. Titta noggrant och lossa gärna kabeln, det kan se ut att vara bra men en stor del av kabeln kan vara av utan att det syns.
Kolla även på startmotorns solenoid vilket stift som ska ha spänning från tändlåset och mät om det kommer spänning där när startmotorn inte vill fungera.
Kolla också att batterikabeln till startmotorn sitter fast ordentligt.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 juni 2006
Prova att dra startkablar till när den inte startar så kan du ju totalt utesluta startmotorn... Sen kan du prova att flytta jorden från motorn och till batteriet, funkar det inte då så är det jordkabeln... Funkar det fortfarande då så är det plus...
