3279
Audi 100 avant typ -87!
16 Inlägg
18 maj 2010
tänkte kolla om nån har haft samma fel som mig. förra vintern när ja skulle in på parkeringen i stan försvann bromsarna totalt på min bil vet inte om de kan vara bromsarna fram som är dåliga eller om de är nått med broms servorn. läste någonstans att de är samma behållare till servostyrningen? har inge kollat så mycke ska börja med den ikväll. tacksam för alla svar
Bounty hunter
671 Inlägg
18 maj 2010
vilken motor har du? 5cyl motorn har samma pump till styrservo o bromservo och det e viktigt att du använder den gröna olja som det ska vara,annars brukar det börja läcka o gå sönder...
den 5 cylindriga har en så kallad bromsbomb som ska hålla upp trycket,men dom e offtast paj,det kan bidra att pedalen sjuker lite,men bromsarna ska inte försvinna helt för det, utan det brukar bli så att motorn dör vid kraftig inbromsning,kolla alla belägg o byt dåliga,har vart om tidigare att bromsarna kan gå i botten pga dåliga belägg...sen måste du luft ordenligt
Senast redigerat av bobafett (18 maj 2010)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
19 maj 2010
Precis som bobafett säger så är det samma pump till styr och bromsservo, men även om servon skulle vara ur funktion så ska inte pedalen sjunka i botten och tappa bromskraften. Inte heller ifall bromstrycksackumulatorn är trasig.
Så kolla efter läckage av bromsvätska (speciellt vid bromskraftsfördelaren vid bakaxeln) och svällande slangar. Sen är det kanske dags för byte av bromsvätska ifall det inte är gjort på länge? Börjar bromsvätskan "koka" eller förångas kan du tappa bromsarna på det sätt du beskriver.
Mvh Tommy
