2769
Köpråd för schysst ljud i kupén !
39 Inlägg
18 maj 2010
Tjenna alla billjuds proffs där ute ! ^^
Jag är ingen hejare på detta med billjud men jag ska försöka vara så tydlig som möjligt.
Nuvarande prylar:
Huvudenhet: Kenwood koc-w4031 (http://www.justkenwood.co.uk/car-audio. … -car-radio)
Högtalare :
Jbl gt 5,25or i dörrarna fram samt några små skrikare i A-stolparna.
Sedan så har det av någon anledning placerats  Jbl gto 5,25or i hatthyllan också.
(Jag har inte installerat något ljud i bilen allt följde med när jag köpte den)
Mål= Schysst ljud inne i kupén  inget tävlande och liknande bara bra ljud till all sorts musik helt enkelt.
Skattkista= 4-5 tusen (Med bra motivering kan jag alltid kapa ett handelskepp)
Funderingar:   Det ena paret 5,25or bör man kunna använda för Jbl verkar vara bra och pålitliga grejer sedan undrar jag hur Huvudenheten håller sig , jag har nämligen ingen aning om den är bra eller dålig.
Så hjälp mig gärna med goda köpråd smile är ytterst tacksam för alla svar
Tack på förhand
Mvh Rasmus
215 Inlägg
18 maj 2010
Du vill bara piffa till det befintliga ljudet alltså? Inge bas osv? smile
joodå!
33 Inlägg
18 maj 2010
ordentliga bafflar är ett måste för att få bra ljud... så jag skulle börja med det, och sedan kanske ett kraftigare slutsteg, bara för att det står 4x50w på stereon betyder det inte att man har 200watt... brukar normalt ge ut runt 18-22wrms per kanal...
39 Inlägg
18 maj 2010
Jag kan tänka mig att ändra det mesta bara jag får schysst ljud i bilen.
Vill ha bra ljud helt enkelt med tanke på att motor och avgassystem låter så in i helvete så behövs d lite kräm i ljudsystemet för att man överhuvudtaget ska höra d när man ligger på motorvägen ,
Ska även ljudisolera kupen lite.
Men Bas är ett alternativ absolut men det behöver inte vara för mycket lixom.
39 Inlägg
18 maj 2010
Jag antar att Bafflar är det samma som Basar eller har jag fel ? ge gärna förslag på schyssta budgetgrejer.
joodå!
33 Inlägg
18 maj 2010
nej... en baffel är inte en bas, en baffel är underlaget som högtalaren är monterad i... och vad jag menar är att få ytan eller skivan som den är monterad i så stumm som möjligt... använd tex en bit mdf eller plywoodskiva bakom högtalaren gärna monterad med genomgående bultar och stora brickor på baksidan, du bör även tätningslist eller lim mellan baffel och plåt... sedan skall du inte glömma bort att använda bitumen på plåten runt högtalarn... det kan göra underverk! så mitt tips är att du fixar en ordentlig montering innan åker och handlar nytt, som antagligen inte låter bättre än nuvarande utan ordentlig montering... sedan när baffeln är stumm och fin och högtalarn är ordentligt monterad brukar dom tåla mera effekt så ett slutsteg vore steg 2 efter bafflarna enligt mig.
mvh
215 Inlägg
18 maj 2010
Hehe ja du har fel wink en baffel är där du skruvar fast högtalaren, kan se ut på många olika sätt smile
JAG skulle gjort följande: Plastat om dörrarna så att båda JBL kitten får plats där samt köpt ett slutsteg till dessa. Huvudenheten vet jag ingenting om, men är du nöjd med den så kan den väl sitta kvar smile
Så, när detta är klart finns det ett par lappar kvar till bas! Kolla begagnat är ett tips, finns mycket billigt! www.bilstereoforum.se har en bra säljesavdelning, kolla där smile
En del som är viktig är bra kablar! Bra kablar kostar lite också, tänk på detta.
Senast redigerat av Punti (18 maj 2010)
39 Inlägg
19 maj 2010
mvh
Okej , men högtalarna i dörrarna sitter i bilens orginal fästen och ser ut att sitta bra jag vet inte om jag e ute och cycklar men jag pratar inte om att göra Renare ljud och slippa vibrations skrammel jag vill bara ha ordentligt Ljud som går att lyssna på ta en gammal sketen Bandare från tidigt 90tal så har du ungefär ljudnivån ii min bil idag,
Jag vill ha mer Bas ,tyngd vill kunna spela lite mer rejält utan att överdriva.
215 Inlägg
19 maj 2010
Du måste modifiera dörrarna till det bättre. Det är där problemet ligger! Skaffa ett slutsteg till detta också, sen är det bara att rocka.
joodå!
33 Inlägg
19 maj 2010
fixa bättre bafflar då wink  du förstår, om högtalarn sitter i en tunn plåt så utsätts plåten för samma vibrationer som själva högtalarn, vilket resulterar i akustik kortslutning, som i sin tur betyder att ljudnivån sjunker, därav kan högtarna upplevas som "dåliga"... det är iaf min upfattning om hur det fungerar, och eftersom jag provat några olika installationer kan jag intyga att det gör skillnad, finns garanterat fler som kan intyga även...
sedan kommer det till effekten till högtalarna,  när dom sitter stummt kan du spela mycket högre innan dom börjar låta illa eller att du bottnar dom
sedan om du bara vill ha mera bas är det väl att kasta dit en baslåda...
mvh
39 Inlägg
19 maj 2010
Okej jag tror jag börjar hänga med så det är skon klämmer får se över det hur pass mycke jag kan modifiera där då,
Va ska man ha för slutsteg egentligen låt oss säga att ja vafan jag vill ha en 10"bas i skuffen också är det 4 kanals som gäller för o driva hathyllan och dörrarna sen ett monoblock till basen?
215 Inlägg
39 Inlägg
19 maj 2010
Punti skrev:
Det blir bra! smile
Va tror du om huvudenheten ska man ge sig på att byta den också kanske ?
4 693 Inlägg
19 maj 2010
Där tog du ändå i överkant, har hört runt 8-10 rms/kanal
Booyakasha!
39 Inlägg
19 maj 2010
Vad tror ni om detta
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318282
Sen får ni gärna tipsa om nått schysst 4kanaligt steg att köra hathylla och framsystem på ^^
4 693 Inlägg
19 maj 2010
RazJap skrev:
Punti skrev:
Det blir bra! smile
Ja, den skulle jag nog byta om jag var du. Den har bara 1 lågnivå vilket är lite tråkigt.
Den här kanske skulle duga åt dig? http://www.pixmania.se/se/se/2826835/ar … ePromo=oui
Den har allt du kan tänkte dig och lite till smile
Booyakasha!
39 Inlägg
19 maj 2010
Softis skrev:
RazJap skrev:
Punti skrev:
Det blir bra! smile
Varför är jag så skeptiskt till allt som inte heter Sony ? =P jag hade en sony tidigare och den va så jäkla bra enligt mig då kan ju ha fel ^^
joodå!
33 Inlägg
19 maj 2010
nej, vild gisnning bara... är ju givetvis helt beroende på vilken typ av slutsteg spelaren har, hur det är upmätt och tex vilken strömförbrukning stereon har, normalt brukar 4x45w stå för runt 8-10-12wrms/kanal och 4x50w 18-22wrms/kanal... åtminstone är det vad audiohellman sagt dom senaste 15 åren, men alpine och sony är ju inte direkt samma sak heller.... så vad vet jag?
39 Inlägg
19 maj 2010
Har ni grabbar lust o kolla in detta paketet? , kostar 2300kr klappat o klart hemma i sverige
http://caraudiosecurity.com/shop/produc … /5382.html
16 197 Inlägg
19 maj 2010
sonys lågnivåsignal har aldrig varit bra enligt mig..
