3395
S40 T4 med 1,7bar vet nån hur många Hk det är ??
The Big
52 Inlägg
18 maj 2010
Tja jag har en s40 T4 och har köpt blen för Ca 1månader sedan.. bilen laddar 1,7bar det e så att den går inte på full laddtryck för att det va en kille som kollade up det...
Men om den laddar 1,7bar hur många Hk ska det vara i den ???? snälla hjälp om du vet nåt
hur mycket ska en t4 ladda orginal ???
10 576 Inlägg
19 maj 2010
Jag bromsade 426hk/535Nm i min vid 1.65bar laddtryck...
-=[Performance by Torpis]=-
2 252 Inlägg
19 maj 2010
vad sitter det mer för grejjer i den eller är det bara ställt ladd till 1.7?
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
19 maj 2010
Om ni bara har ställt upp laddtrycket så blire till att säga hejdå till motorn snart tongue
Men jag tror inte orginalspridarna hänger med upp till 1,7bar (?)
Satt någonting måste dom ju gjort iaf smile
904 Inlägg
19 maj 2010
tryck är inte lika med flöde smile en liten turbo som laddar 1,7 bar ger nog bara värme å ger således mindre effekt än vad den hade givit vid 1,2 bar.
De ska va gött å leva
The Big
52 Inlägg
19 maj 2010
vid 1,7bar hänger spridarna med och ingen rykningar lr nåt bilen går riktigt bra.. jag vet inte va e det som e gjort på bilen som sakt ... ägaren innan mig säger att det ska vara Ca300hk i den men jag kan inte lita på va han säger eftersom det finns inga papper. och som sakt e rädd att motor går åt helvete big_smile men om man ställer uppladdtrycket då måste man väll använda nån pysventil lr nåt ... men det sitter ingen sånt i bilen....
10 576 Inlägg
19 maj 2010
mrali skrev:
vid 1,7bar hänger spridarna med.
Är det original spridare så hänger de inte med!  1.7bar är på tok för mycket för bara 300hk.
Det verkar som om du blivit lurad, eller har en tryckmätare som visar tokfel.
The Big
52 Inlägg
19 maj 2010
lurad vet jag inte för att byte laddtryckmätare och den andra visade lycka mycket.. sen e det 850 t5spridare på bilen... jag skulle vilja bänka bilen på motornord men de hadde inte tid fram till mitten av juli..
461 Inlägg
19 maj 2010
Har ju inget med hästarna att göra så sätt, men hur går bilen? drar den jämt och fint eller går den ojämt? om dom bara ställt upp laddet utan att bytta nått lär den ju inte gå allt för bra.
Sen borde du ju se om det tex sitter:
3" avgas?
Annan downpipe?
Annan Turbo?
M.m.
When You Feel Like U Have Full Control!
You Are Not Drivig Fast Enough!
http://www.youtube.com/watch?v=8BHqINOSdWE
312 Inlägg
19 maj 2010
Ta ett kort på motorn så går det ganska snabbt bestämma om det sitter värre saker i
The Big
52 Inlägg
19 maj 2010
den varvar fin och sticker rätt så fint men turbo ser orginal ut sen e det 3"från katten ingen dump ingen sportluftfilter lr nåt.. bara en massa jävla slangar hit och dit
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
19 maj 2010
ingen dump på 1,7bar? uhm...
10 576 Inlägg
19 maj 2010
spridare från 850 sprider MINDRE än original
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
19 maj 2010
Haha, det går inge bra för TS nu alltså x)
Låter som en reejääl blåsning tongue
10 576 Inlägg
19 maj 2010
Mja, han får börja med att ta reda på exakt vad som är gjort med bilen. Innan dess är det lönlöst att gissa.
allt från 2.0t turbo till en 19T som ger upp till 350hk ser "likadana ut". Är man inte så kunnig så är det inte lätt att se skillnaden.
Dumpventilen sitter förövrigt på turboaggregatet
The Big
52 Inlägg
19 maj 2010
okej ,, jag har kollat o kollat det e orginal turbo... sen e det t5spridare. 3"från katten. ingen dump. ingen öppetluftfilter.. ingen pysventil. går en slang från Klockan till motorn sen från samma slang går det till laddtycksmätare... kommer bilder imon ner det inte regnar... byte till olycka laddtycksmätare laddar 1,7 bar. sen vet jag inte mer har aldrig haft en T4 så big_smiletongue skulle vilja se en bild på en som har en t4 så jag ska kunna se skinladen sad
10 576 Inlägg
20 maj 2010
Är det måhända en grön -98?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
20 maj 2010
Coolt med en bil som laddar 1,7 bar utan dump.. roll
Senast redigerat av Tokken (20 maj 2010)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
1 833 Inlägg
20 maj 2010
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
