3189
ford sierra 2,0i clx 16 ventilare fel på bilen
5 Inlägg
18 juni 2006
motorn går 3000varv när man inte gasar och sport luft filtret pyser    vad kan det vara
17 Inlägg
20 oktober 2006
Hej !
Jag köpte just en sierra 2,0i CLX och innan jag köpte den hade den samma problem, hög tomgång. Det var nån elektrisk pryl fram i motorummet som kallades för "tomgångsmunstycke" eller "tomgångsmotor" som hade lagt av. Ny kostar den 1500:- men begagnad gav min säljare ca. 500:- för den.
Hoppas det kan vara till nån hjälp.
Mvh // Anders
291 Inlägg
20 oktober 2006
16 ventiler????? Tänkte bara påpeka att om du har DOHC så har den 8v
