2172
Blinkande Xenon När Bilen Är Påslagen ?
AT Däck
501 Inlägg
17 juni 2010
Hej
Fick mitt xenonkit idag från xenonkungen. Har en Vw Golf 5 Gti 2005 och beställde ett xenonkit med canbussystem och när vi kopplade in det så kollade vi att allt funkade men med tändningen påslagen vi satte aldrig på bilen sen så körde jag iväg och när jag kom hem skulle jag kolla hur det såg ut då såg jag att den vänstra lampan blinkade hela tiden så jag provade stänga av bilen o då slutade det blinka fast lamporna var påslagna. Jag började felsöka vad det kunde vara men har inte hittat nåt har verkligen försökt med allt provat o byta plats på belastern men det var samma sak och har kollat plus o minus kablarna allt är i sin ordning .
Är det någon som har haft samma problem som jag ? Skulle nån kunna ge mej nåt tips på vad det kan vara ?
R Däck och gatdäck Till Sveriges Lägsta Priser
AT Däck
www.atdack.se
AT Däck
501 Inlägg
17 juni 2010
är det ingen som kan ha en aning vad det kan vara
AT Däck
www.atdack.se
* Voff voff *
10 678 Inlägg
18 juni 2010
Din bil har ju reducerat halvljus på "nollan" på ljusvredet... Detta brukar få xenonkit att flimra på VAG-bilar!
Vrid över på "halvljus" så ska du se att det slutar flimra!
//Brådhis
AT Däck
501 Inlägg
18 juni 2010
har provat det med och det är samma sak när jag vrider om det sad
Jag får inte redigt ihop det varför det inte flimra när bilen är av och när jag slår på bilen efter typ 10 sek så börjar det flimra igen och det flimra mer på vänstra ljuset än på det högra
Senast redigerat av Aldin (18 juni 2010)
AT Däck
www.atdack.se
AT Däck
501 Inlägg
18 juni 2010
kan det vara fel på lamporna ?
AT Däck
www.atdack.se
* Voff voff *
10 678 Inlägg
18 juni 2010
Det kan det förstås vara, men flimmer brukar bero på för låg spänning... Men visst! Testa att kör dom direkt på batteriet eller nå´t så ser du ju om det är spänningen som fallerar eller om det trasiga ballaster!
//Brådhis
