2777
Hur gör man för att koppla el?
195 Inlägg
21 juni 2010
Hejsan!
Jag har en v70 -06a och har undrat lite över hur man kopplar lampor.
Skulle vilja ha lite led lampor inne i bilen, men vet inte riktigt hur man ska koppla lamporna.
Ska man koppla direkt till batteriet eller hur funkar det?
Hur gör man för att lamporna ska lysa automatiskt när man sätter på bilen??
Tack på förhand! smile
342 Inlägg
21 juni 2010
Du tjuvar ström från någonting som lyser när tändningen är på.
Du kopplar helt enkelt + från lamporna till valfritt ställe där du har +12V när tändningen är på, sen jordar du i chassit.
Mät dig fram. Har du ingen multimeter så införskaffa en. Mycket användbar sak.
Att också tänka på kan vara att en vanlig LED typ högintensiv vill max ha 3V över benen. Då får du placera 4st i serie för att få ett spänningsfall på 3V över vardera diod. Och en eventuell resistor som strömbegränsare.
Senast redigerat av olof102 (21 juni 2010)
I got Dubs!
2 423 Inlägg
21 juni 2010
Och glöm inte säkringen om du drar från batteriet!
195 Inlägg
21 juni 2010
Hejsan!
Tack för svaren men kan ni inte förenkla vad ni menar, jag har aldrig gjort detta, och kan inte mycket om bilar smile
4 005 Inlägg
21 juni 2010
tutti_frutti skrev:
Hejsan!
Du måste tyvärr ha lite grundläggande elkunskap för att det ska bli bra. Tänk på att om du kopplar allt fel så kan försäkringsbolag neka dig ersättning vid elbrand.
Ta hjälp av en vän med kunskap eller lämna in det. Alternativ plugga på lite.
195 Inlägg
22 juni 2010
jo det är klart, men det ska jag ju inte göra själv. men jag är nyfiken att veta hur man kopplar helt enkelt bara. smile
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
22 juni 2010
Precis just vad man INTE!!! ska göra i en modern bil som har can-bus styrning i el systemet. Det är råd typ dina som ställer till mycket jävulskap i moderna bilar.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
195 Inlägg
22 juni 2010
Ok, men hur ska man göra mer exakt för att dra ström till lampor inne i bilen man vill sätta dit då?
ska man dra det direkt till batteriet? eller vart kan man annars dra det?
Vill ju allra helst veta hur man gör för att lamporna ska starta lysa direkt när man startar bilen automatiskt.
Kan någon hjälpa mig? smile
Motborgare
1 099 Inlägg
23 juni 2010
Som Hotroddern säger, så är det inte bara att koppla hur som hälst på en så ny bil som en nollsexa. Elsystemet är rätt känsligt och det sitter datorer som styr och övervaker varenda strömförbrukare, vilket medför felmeddelanden om det drar mer eller mindre ström än vanligt.
Givetvis går det att ta sig rundt problemet, fast det är tyvärr heller inte nåt som man lär sig vid att läsa ett inlägg eller två här på forumet.
För min egen del började jag läsa elektronikteori när jag var 7-8 år gammal. Nu är jag 42 år och långt ifrån utlärd. Det är nya saker att läsa på nästan konstant.
Det finns givetvis litteratur i ämnet. Först och främst grundläggande ellära och sen böcker om elektronik specifikt för bilar, både grundläggande och mycket avancerad. Ta en sväng förbi mekonomen och köp boken om bilel där. Jag har bläddrat i den och den ser relativt vettig ut.
-- K
195 Inlägg
23 juni 2010
ok, så ni menar alltså att det helt enkelt inte går att koppla en led lampa inne i bilen tex?
För jag vet att många drar strömmen så att den startar automatiskt när man startar, eller har nån sorts knapp till det. men har jag alltså för ny bil och en färddator som gör att det inte går?
Hur kan man koppa runt detta så det inte blir ett felmeddelande?
supertacksam för alla svar! smile
1 594 Inlägg
23 juni 2010
Riktigt så är det inte, klart det går att koppla in extra utrustning men du måste åtminstonde ha någon slags grunderfarenhet av el. Det är inte bara som olof 102 menar att mäta upp en kabel och bara för att den har 12volt så är det bara att tjyva in sig på den. Ursäkta men av dina inlägg vill jag förstå att du har noll erfarenhet av att koppla el i bilar right? Att då genom ett forum först beskriva så att du sedan kan rodda runt bland alla sladdar utan misstag är inte direkt enkelt eftersom en modern bils elsystem är tämligen komplicerat, men ok några snabba...
¤ Cigarettändaruttaget är tex. en simpel lösning att ta spänning ifrån.
¤ Bonnlösning är en pluskabel direkt från batteriet.
¤ Lampan i handsfacket, askopp etc. kan man ev. ta spänning från, OBS! INGA strömkrävande förbrukare
Senast redigerat av hotrodder (23 juni 2010)
195 Inlägg
23 juni 2010
Ja, alltså som jag har sagt tidigare så ska jag själv INTE koppla någonting själv! Men jag vill veta HUR man kan koppla och vart. För att veta vad som är bäst och hur det fungerar. Jag skulle aldrig koppla något sådant själv, så mycket förstår jag wink
Jag såg tex en kille här inne att han hade några slags led lampor i handtagen som lyste. typ sånt, hur man gör.
Motborgare
1 099 Inlägg
23 juni 2010
Om du kan läsa utrikeska, så börja här:
http://www.epanorama.net/links/car.html
-- K
16 197 Inlägg
23 juni 2010
om du inte ska göra det själv så e de ju bättre att du lämnar de till en firma som vet hur man göra..
195 Inlägg
23 juni 2010
Ja, men jag vill ju fortfarande veta..
194 Inlägg
23 juni 2010
Lämna till firma och be att få vara med när dom kopplar?
195 Inlägg
23 juni 2010
jo men dom lär ju ta 930298553423 kr smile
107 Inlägg
23 juni 2010
lånar lite av tråden en snabbis, har köpt led lampor till fram blinkers och behöver motstånd. någon som ahr ett billigt tips och hur jag kopplar?
16 197 Inlägg
23 juni 2010
kopplar du fel så kommer de kosta MYCKE mer.
195 Inlägg
23 juni 2010
Så sant. men vad för firma ska man vända sig till? styling? elektriker? verkstad?
