3161
B230fk Äter Blockpackningar
174 Inlägg
24 juni 2010
Har en volvo 740 med b230fk motor i, köpte den igår å dom som haft bilen säger att den äter blockpackningar men de visstge ja när ja köpte den, de sitter vatten kyld turbo i den och laddar ca 0,9 bar.. När ja var ute å körde lite halvlungt på gasen igår å ställde ner bilen så tryckte de ut en massa vatten ifrån expansionsbehållaren:/ men sluta efter en stund, Vet Nån va de kan va för fel, känner på mig att blockpackningen kommer dö för mej med... Kan toppen va sne? ska ja byta till vanlig turbo? kan ju inte va så krånglit.. Snälla hjälp mej!"
8 250 Inlägg
24 juni 2010
Toppen kan va sne, deckytan på blocket kan va sned eller så är monteringen felaktigt utförd. Det tråkiga är ju att enda sättet att kolla är att riva av toppen och kolla ytorna.
174 Inlägg
24 juni 2010
precis inte de roligaste.. varannan månad om man kör med bilen så brukar packningen gå:/ inte de roligaste heller... men en får se hur de går:)  då när inte ja ägde bilen så hade dom ställt på laddtrycket bra mycket också så inte konstit de blir filleköjje av allt:P
Volvoskadad
127 Inlägg
24 juni 2010
Kör du med vattenkyld turbo behövs större krav på kylning, eftersom både turbon och motorn måste kylas av vattnet. Med största sannolikhet har motorn kokat och toppen slagit sig. Fungerar kylningen som den ska? Går elfläkten om nu sådan finns? Bubblar det i kärlet när du gasar? Försvinner vatten?
mvh johnny
I'm living the life I was born to live
8 250 Inlägg
24 juni 2010
Ja, det är därför motor och turbo har separat kylning. Att den skulle koka enbart pga vattenkyld turbo är tveksamt för då skulle det behövas en enorm värmeutveckling i turbon, som delvis även kyls av oljan.
volvo tic frälst
357 Inlägg
24 juni 2010
sitter ju vattenkyld turbo orginal på fk-motorn. kan vara skevt topplock, deckplan. kolla färgen på tändstiften först o främst, visar dom att den gått magert så ställ ner laddtrycket eller fixa fetare blandning. min åt också blockpackningar vid 0,9 bar.
1 915 Inlägg
25 juni 2010
Är bränsleboxen chippad ? Annars mår nog inte motorn så bra av 0,9bars laddtryck.
Kan som sagt vara skev topp, kan även vara en spricka i toppen
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
25 juni 2010
prova också byta locket till expansionskärlet.
311 Inlägg
25 juni 2010
Lyft toppen ,kolla noga hur förbränningsrummen ser ut. Har varit med om att toppen "ärgat" sönder runt förbränningsrummen /vattenkanaler. Titta samtidigt var den gamla packningen har läckt...
311 Inlägg
25 juni 2010
Volvoskadad
127 Inlägg
25 juni 2010
Jo men skulle ju kunna vara en teori OM motor och turbon hade haft samma kylsystem, speciellt om inte kylfäktar och dylikt fungerar. Trodde volvo bara körde med oljekylning till original turbos på sina äldre motorer. Men är inte så insnöad i just dom motorerna så hade visst fel
mvh
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
25 juni 2010
mvh
motorn kan koka om det är fel kopplat... men inte medans man kör utan att den kan efterkoka, har med självtrycket att göra
1 915 Inlägg
25 juni 2010
Deras äldre har väl enbart oljekylning har jag för mig. Men beror på vad man anser som äldre smile
Men B230FK som trådskrivaren har, fanns mellan 1995 - 1998 i Volvo 940 LTT och har en 13C turbo original och den är både olja och vattenkyld som standard. Original laddtryck på fk motorn är 0,35bar.
mvh
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
174 Inlägg
30 juni 2010
Än så länge håller packningen smile , och jag väntar (om) den ryker att spekulera mera vrf den går. lite jobbit att riva isär när den är nybytt men jättebra tips tkr jag...
den ska nerplockas tilll vintern då ja ska få i lite mer godis till den:) så jag hoppas att den håller sommaren ut iaf.. men som sagt tidigare ägare har haft den påställd som fan så inte så konstit att den åt packningar heller.
Angående vad tidigare skrev om skevt block har jag aldrig hört förut men kanske kan hända de med, sen så ska jag även byta locket till behållaren för fick de i tips tidigare av en kompis!
Nej nu regnar de ute så måste få åka lite brett:)
