2665
Hur kopplar jag in mina GAS 6x9
58 Inlägg
26 juni 2010
hejsan! har ett litet problem nu har jag upptäckt.. jag har satt i mina Alpha625X 6.5 i dörrarna och jag har monterat och dragit kablar från 6x9 i hatthyllan.. dock så har jag ny upptäckt att kablarna till 6x9 är där bara kabelskor i ena ändan på sladden! hur kommer detta sig och VARFÖR? någon som kan hjälpa mig hur jag ska koppla in dom?
huvud enhet: GAS GA400
hatthylls högtalarare: Alpha6925X 6x9
dörr högtalare: Alpha625X 6.5"
7 275 Inlägg
26 juni 2010
Jag förstår inte riktigt vad du menar.
Vart är det du inte kan koppla in kablarna?
Bärs!
3 456 Inlägg
26 juni 2010
ööööh.. kläm dit ett par dojjor på den andra änden? :S
Garaget.org peakade 2008.
Like it German
378 Inlägg
26 juni 2010
fattar inte riktigt vad du menar men. Du behöver inte ens skor på den sidan du ska klämma fast i steget. (fast det är att föredra).
Hur många skruvar fick du över?....
58 Inlägg
26 juni 2010
jag ska koppla dom sladdarna som inte har kabelskor någonstans på huvudenheten men där står inte var tongue
1 562 Inlägg
26 juni 2010
kablarna från stereon ska ha märkning om du har kanaler så de räcker.
3 650 Inlägg
26 juni 2010
Du ska koppla in dem i en "kanal" i HU. Fixa hona & hane på vardera sida HU-6.9-6-9-HU
58 Inlägg
26 juni 2010
där är märkningar men då måste jag skarva och lödda? tongue höger och vänster bak +/-
16 197 Inlägg
26 juni 2010
antar att stereon har ISOuniversalkontakt??
isf köper du en ISO som passar i en kontakten som har lösa kabel ändar å sen skarvar du ihop dom.
58 Inlägg
26 juni 2010
aha okej big_smile kan man köpa sådant på biltema?
1 562 Inlägg
26 juni 2010
ja jag tror de har till en hel del bilar ja kolla webkatalogen.
