3357
Problem med lambda, Hc ,Co, Co 2500 värde på bmw 528.....
13 Inlägg
26 juni 2010
Besiktade bmw´n en 528:a och fick följande värden:
Co 3,8 (0,5)
Co 2500 4,2 (0,3)
Hc 294 (100)
Lambda 0,88 (0,97 - 1,03 )
Vad tror ni kan vara felet... ?
Skulle tro på att lambdasonden är ev trasig då vi mätt upp den å den går inte upp mer än till 0,93 vid normal arbets temp på bilen...
Någon som har några förslag på vad det kan ev vara ?
Mvh /lundström
Senast redigerat av Lundström (26 juni 2010)
/ Lundström
4 586 Inlägg
26 juni 2010
Finns massor med trådar om detta. Du får snabbare svar ifall du söker
13 Inlägg
26 juni 2010
nackdelen är att det inte verkar va allt för förekommande att värderna ligger så där lågt på lamdasonden.. det som verkar så skumt.......hmm
/ Lundström
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
26 juni 2010
låg lambda= för fet blandning.
om du spänningsmäter lambdan vid arbetstemp på motorn ska värdet pendla mellan 0,1-0,9 volt, pendlar värdet sakta eller du får ett fast värde är troligen sonden skrot. är lambdan OK kan det vara antingen LMM eller temperatursensorn till motorstyrningen som är kaputt.
