2643
Handbroms fel på S70
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
30 juni 2010
Jag hittade inga liknande trådar om detta ämne så gnäll inte;)
Det är nämligen så att när jag drar handbromsen så tar den bra framåt men inte bakåt. Kan inte fatta hur det kan vara så?mad Jag har tagit av skivan och kollat på backarna och som ser ut att vara okey. Men vad kan det vara för fel då?
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
Supraman
2 300 Inlägg
30 juni 2010
Kollat så att dom rör sig som dom ska?
De räcker att ena inte rör sig som den ska för att de kan bli som du beskriver.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
5 089 Inlägg
30 juni 2010
backarna som är dåliga. byt eller försök att slipa till dom. Har haft samma bekymmer på min. handbromsen är lite konstuktionsfel ifrån volvo på dessa bilar.
\Lindgren
802 Inlägg
2 juli 2010
Dom rör sig som dom ska på båda sidorna och är ok. Så jag tror inte jag behöver byta dom. Men vet fortfarande inte vad det är för fel?
5 089 Inlägg
2 juli 2010
Dom är slitna mer på ena änden än andra. därför den tar olika åt olika hål för backen rä inte hel. Men testa att skifta på dom annars.
\Lindgren
802 Inlägg
15 juli 2010
Det kan jag prova, men är det mycket jobb lr är det lätt för "hemma-mekanikern"?tongue
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
16 juli 2010
På min gamla 850 bytte jag skivor + klossar + backar och detaljer runt om själv på ett par timmar och då var jag totalt ny på det här med att meka.
Dock hade jag en verkstadshandbok, den hjälpte en del.
Det jag undrar är om inställningarna är rätt... tror det är samma konstruktion på S/V70 som 850... det finns ett litet hål in i trumman baktill där (om du ställer hålet "kl 12") kan pilla på ett inställningshjul.
