3806
Missljud (vinande när man har motorn igång)
130 Inlägg
7 juli 2010
tujbo skrev:
Var har du jordat och hur?
Jordpunkten sitter i en fet bult under vänster baksäte på vänstersida av bilens färdriktning.. helt renslipat och gör noggrant gjort
MVH
130 Inlägg
7 juli 2010
ChriZtoffer skrev:
Alvila skrev:
ChriZtoffer skrev:
Jag gissar på att din signaljord är bränd, i huvudenheten då. Du kan testa detta genom att sätta en kabelstump mellan höljet på en lågnivåkabel (den yttre ringen på en av RCA-kontakterna) och en jordad punkt.
okej.. vad ska hända då då? och vad gör man då?
MVH
Om vinandet försvinner då så är det signaljorden som är bränd, isåfall så kan du antingen öppna huvudenheten (eller be nån kompis hjälpa dig) och fixa till den trasiga lödbanan/brända säkringen. Eller så "permanent"-monterar du kabeln mellan jord och lågnivåhöljet.
Om det däremot inte hjälper så har du nåt annat problem.
permanent säger du, ska testa det sen. Kan det hända något om man har det såhär förlänge?
MVH
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
7 juli 2010
Börja med att testa och se ifall det hjälper. Seriösast sen är ju såklart att fixa lödbanan men det går även att låta "test"-kabeln sitta där permanent. Men då måste du se till så att allt är bra jordat och ALDRIG koppla bort jorden medans lågnivåkablarna sitter i!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
130 Inlägg
7 juli 2010
okej, ska kika på de i helgen tänkte jag, tack för svaren
MVH Alvila
