5154
Missljud (vinande när man har motorn igång)
130 Inlägg
5 juli 2010
Hej, har fortfarande problem med ljudet, så för sista gången kan nån svara tongue..
Vad är det där fel nu då?!
Förrut hade jag ett svagt klickande ljud/brusande ljud med motorn igång och lågvolym/volymen på 0, när både framsystemets lågnivå och baksystemets lågnivå var ikopplat till 4kanalet. Jag testade då dra ur baksystemets lågnivå då jag såg att det var en vanlig RCA Audio/video kabel till hemmabio och då försvann alla missljud.
Antog att problemet var löst så åkte bara iväg och köpte en ny riktig dubbelavskrämad lågnivå, sen nu när allt är kopplat idag får jag istället ett missljud med motorn igång som är vinande och ökar när man gasar.
Setup:
Alpine CDA-9886r
DLS CAD 1000
2st Zachry XLNT 1200
Zachry 4100
Hertz ECX 165.3 * 4
Banner batteri 70Ah
50mm2 kablar och största möjliga in o ut i stegen
206 Inlägg
5 juli 2010
Hade ett liknade fel i mina gamla 190, men vet inte vad för fel det var då, jag rörde runt på strömmen från batteriet till steget, och det försvann sen, vet inte om det var det som fixa det, men kolla alla kablar du har till alla ljud grejor så ingen är av eller skadad, kan tyvärr inte komma med något bättre förslag sad
Rub Dub a Dubstep
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
5 juli 2010
Jag gissar på att din signaljord är bränd, i huvudenheten då. Du kan testa detta genom att sätta en kabelstump mellan höljet på en lågnivåkabel (den yttre ringen på en av RCA-kontakterna) och en jordad punkt.
Senast redigerat av ChriZtoffer (5 juli 2010)
Saab 9-3SC {SQ-edition}
130 Inlägg
5 juli 2010
okej.. vad ska hända då då? och vad gör man då?
MVH
1 122 Inlägg
6 juli 2010
Har läst dom som lött om den. Men hur vet jag inte. Prova med annan huvudenhet för att vara säker iaf smile
gasa nu foer faen!
930 Inlägg
6 juli 2010
Vinande när motorn är igång är ju generator ljud, man brukar får det när lågnivå och + / GND ligger för nära varandra.
Min pappa hade samma problem och han drog om alla kablar och då slutade det.!
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
130 Inlägg
6 juli 2010
mmhm okej, jag har pluskabeln på vänstra delen av bilen å lågnivå samt hogtalar kablar på högra så? :S
Senast redigerat av Alvila (6 juli 2010)
I brist på annat :)
526 Inlägg
6 juli 2010
Kolla på om de ligger nära varandra på något ställe. Om kablarna ska korsa varandra så MÅSTE det vara tvärs över, det får inte ligga brevid varandra.
5 852 Inlägg
6 juli 2010
Var har du jordat och hur?
767 Inlägg
6 juli 2010
Generator vin brukar ju även kunna uppstå om det är dåligt jordat. Om du drog ut lågnivå kabeln ur steget med stereon igång så kan det dock vara signaljorden i stereon som brunnit.
930 Inlägg
6 juli 2010
jag har dragit + på högra sidan av bilen och lågnivå och remote på vänstra smile
Sen om du har en dålig jord så kan jag tipsa om att jorda i bulten som håller fast bältet under baksätet smile
170 Inlägg
6 juli 2010
Att det är lågnivå som ligger för nära strömkabel som e problemet är en gång på 100 att det är jordfel 99 av 100, bara att flytta jord till steg och eller stereo, kraftigare jord från batt och generator är heller inte fel.
Less is more
http://www.digitalcompaniet.se/
ÅF för: Hertz, Alpine, Amega, Digital Designs, Hifonics, SPL Dynamics, DLS, MDS
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 juli 2010
MVH
Om vinandet försvinner då så är det signaljorden som är bränd, isåfall så kan du antingen öppna huvudenheten (eller be nån kompis hjälpa dig) och fixa till den trasiga lödbanan/brända säkringen. Eller så "permanent"-monterar du kabeln mellan jord och lågnivåhöljet.
Om det däremot inte hjälper så har du nåt annat problem.
7 277 Inlägg
6 juli 2010
ChriZtoffer skrev:
MVH
Glöm inte bort att fixa till det som orsakade detta till en början, dvs dålig jord till steget wink
Eller om du kopplade in lågnivån före jorden och efter plusen så kan även det bränna av signaljorden.
1 468 Inlägg
6 juli 2010
Fllytta lågnivå eller pluskablen o skaffa bättre jord INNAN du mixtrar med hu. risken att du har sönder hu e väldigt stor om du e ovan.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 juli 2010
En snabb sökning på generatorvin här på forumet resulterade i detta:
http://www.garaget.org/forum/search.php … =773618335
Ville bara påpeka det tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 juli 2010
Lonefox: Det funkar tyvärr inte att länka till sökningar. wink Men ja det finns måååååååånga resultat på ämnet!
7 241 Inlägg
6 juli 2010
Funkar visst.....funkar i både IE o FF när jag klickar på länken.....plus att FLER har länkat sökningar wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
6 juli 2010
Mja funkar för dig då eftersom dina webbläsare har sparat sökningen, för mig funkar det då inte varken i FF eller IE. smile
Senast redigerat av ChriZtoffer (6 juli 2010)
7 241 Inlägg
7 juli 2010
Hur f*n har det funkat förr då?
Hm........nåja.
Till TS:
Skriv Generatorvin och välj detta underforum.....sedan läser du wink
