13 juli 2010
Efter mycket sökande efter hjälp har jag inte hittat något svar på mitt problem.
Tänkte höra med er lite om ni vet vad som kan vara mitt problemet.
Är så att ibland när man kör framförallt kväll och ska slå om till helljus så dör bilen? kan även hända vid omslag till dimljus. Gör inte alltid det men ibland.
Sen kan den även uppföra sig så att den börjar bluddra istället och går inte lika bra samt visar varningslampor för bromsarna, vätskemängd etc. Men sen efter en liten stund går den som vanligt igen.
Vet du vad som kan vara fel eller var man ska börja?
Hörde av torpis att kolla alla elmatarkablar under huven så det är väl en början iaf.
någon som har några andra tips eller liknande erfarenheter.
Monterade även baslåda nyligen och den verkar sluka ström så en kondensator kan vara en idé? (problemet fanns innan denna monterades heljus/dimljus etc problemen)
Bil volvo s40 t4 00.
Mvh Andreas
T-gul i hjärtat, T-röd i blodet, volvo for life
