3497
740 -88 16v startproblem...
90 Inlägg
16 juli 2010
hej. har en b234f som inte vill mer.  var ute och åkte lite och åkte i ett j***a gupp så flög som satan (inga fjädrar) så stanna vi kort efter sen skulle vi åka då funka inte starten? vi putta igång och körde vidare utan problem. dagen efter så börja ja kolla följde kabeln från startmotorn som sen går till tändlåset, den går vid den felsökningsdosan i motor rummet och där har någon delat den och kopplat in nått larm...  så satte ihop den kabeln utan kablarna till lamet och då funkar startmotorn på nyckeln.MEN då startar inte bilen :S bränsle kommer och ja har gnista... hjälp ja vet inte vart ja ska leta kan det vara larmet som spökar??
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
16 juli 2010
larmet kanske har någon startspärr pga därför den inte starta ? :S
591 Inlägg
16 juli 2010
kan det vara ett relä?
90 Inlägg
17 juli 2010
trodde också det var någon start spärr men det är ju rätt gamalt de larmet så tvivlar på att det e något sånt... och relä vet ja inte... vad skulle det då vara? har kollat dom flesta. men det hänger ett litet relä där lamet e kopplat men inget konstigt med det har testat lite med det inget verkar fel där...
90 Inlägg
17 juli 2010
ingen som varit med om samma fel??sad
744 Inlägg
17 juli 2010
du vet inte märke på larm och modell ?
90 Inlägg
18 juli 2010
vet inte vad larmet heter kan kika upp det , nått med en tiger på:P. men ja tänkte på det att det kommer ju gnista och bräsle. men det kanske inte kommer ända fram genom spridarna... någon som vet hur det funkar med ström till dom och så? vet ju att relät som sitter vid vattenhållarn är till spridarna men hur går allt mer?
90 Inlägg
18 juli 2010
larmet heter touchgard tg 500. kikat runt lite på forum och verkar som det brukar krångla skiten. kopplingsschema någon? smile
1 008 Inlägg
18 juli 2010
Det finns bara en(1) startspärrutgång på detta larm, 2-ledad sladd med svart hölje med kabelfärgerna Vit och Grå ( IN och Ut till vanligtvis startmotorn)
Senast redigerat av 240bns (18 juli 2010)
