3708
Audi A3 2010- stereon stängs av och på av sig självt
2 Inlägg
10 januari
Hej alla! jag har en Audi A3 från 2010 som sedan jag köpte den 2023 haft ett stående problem med stereon som stängs av och sätts på av sig själv. När den väl stängs av går det inte heller att sätta på den igen, utan man får enkelt hoppas på att den kommer igång av sig själv igen! Skulle uppskatta att den är igång ca20% av tiden jag sitter i bilen, om jag har tur;)
När vi pratade med en firma som är experter på bilel trodde de att problemet berodde på att stereon gjort sitt, så vi beställde en ny. Trots det så är problemet fortsatt kvar, och har ingen koppling till något annat. Dvs det finns inga andra problem med bilen och den stängs inte av i samband med något annat exempelvis koppling, helljus osv.
Eftersom problemet kvarstår och jag själv inte är särskilt kunnig slänger jag ut frågan här, är det någon som vet vad det kan vara för problem eller haft liknande själv?
Tacksam för all hjälp och alla tips jag kan få!
MVH
2 Inlägg
21 januari
är det någon som vet någonting?
539 Inlägg
21 januari
Inget fel på radion. Det är glapp i multi-kontakten i tändningslåset (där du stoppar in nyckeln). Hade samma fel på en A3 2009 och bytte den. Gjorde det själv, finns lite beskrivningar på nätet. Själva kontakten som reservdel var inte så dyr vill jag minnas. I och med att den strular kan även annat göra det. Minns att min hustru tyckte stolsvärmen blev bättre också efter bytet så det är ju möjligt det var lite glapp där också
Och självklart har även radion fungerat felfritt sedan dess
Senast redigerat av krambriw (21 januari )
