2260
Slutsteg till 2 st JBL P1222 basar
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 juli 2010
har ett JBL gto 7001 monosteg på 700w,
Det funkar att spela med men får inte till det där dova ljudet så som man ser på andra filmer att basarna rör sig nästan till max tongue
Ska skaffa ett runningbull 95Ah batteri, men kan det vara steget som är för klent eller är det för dåligt med ström?
Har kollat & det går ut ca 13,8v till steget på originalbatteriet.
Tänkte typ liknande ljud som dessa big_smile
så som det ska låta antar jag.
http://www.garaget.org/video/2mqmkraceatv
Senast redigerat av Piratstikins (17 juli 2010)
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 juli 2010
Tja med en 700w på två såna P1222 så ska man väl inte förvänta sig att de slår o spelar så mkt att det är olidligt? Har inte testat dem själv men tror inte dem är så klena precis.
Han med saaben du länkade till har iaf dubbelt så mkt effekt som i ditt fall men i slutna lådor.
Sätt basarna i portad låda och dit med iaf dubbelt så mkt effekt på dem samt ett eller två batteri så ska det nog börja hända lite mer grejer i bilen.
Team-leader för Team1
Billackerare
231 Inlägg
17 juli 2010
Jag har två p1222or och har provat dom i både sluten å portad låda!
Personligen gillade jag den slutna då den passade bäst till min musiksmak (rock/metal)
Jag har ett JBL GTO14001-steg å körde basarna i 2ohm och enligt spec ska steget då ge 1500w RMS!
Om jag inte minns fel så e väl basarna på 400w/st RMS men tål mycke mer!
Så 700w på 2 p1222 e jäkligt klent!
MVH
Penzel
Man har det inte roligare än man gör på sig!
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 juli 2010
Precis som Frippe_L sa så kör jag med storebror till GTO7001, alltså samma steg som Putte-Penzel och det räcker långt till dom basarna! Går att spela dom fullt ut även fast dom sitter i slutna lådor. smile Så ett JBL GTO14001 lägger jag min röst på, bra med effekt och bra kontroll. Dock så kommer du behöva en del ström till det, mitt fick rejäl fart när jag stoppa i flera batterier där bak, original fram räckte inte så långt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 juli 2010
okej. så store bror till 7001 ska funka då? smile skulle vänta tills basarna är inspelade först innan vi köper nytt steg big_smile men modellen större heter då GTO 14001 alltså?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 juli 2010
Yes korrekt, det blir kanon. smile
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 juli 2010
coolt smile blir att köpa ett sånt när dom är inspelade ordentligt då smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
17 juli 2010
Alternativet e ju att inhandla ett 7001 till smile 700rms per bas lär räcka för att få din gamla wink audi å vibrera sönder tongue
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 juli 2010
hmm där sa du något big_smile det skulle nog kunna vara något att satsa på big_smile
Fast problemet är ju att jah inte får ner en femma ens mellan stegen nu, så vart tusan ska jag göra av det fjärde steget då? smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 juli 2010
Får du plats med ett längre steg då? Annars blir det svårt att få dit ett GTO14001.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
17 juli 2010
Jo då, eftersom 7001an sitter i mitten eftersom det är störst, så jag har kanske mellan 5 - 8cm åt varje håll smile vet inte hur mycket större det är?
Men som sagt i sidled får det MAX vara kanske 1 - 2 mm större tongue passform på hög nivå haha tongue
släng ett öga i projekt tråden om du inte gjort det, så på kanske 2:a siden eller nått ser du hur mycket plats som fins kvar för steg tongue
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 64&p=1
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
17 juli 2010
GTO7001 är 15" långt (ca 38cm), GTO14001 är 18-9/16 långt (ca 47cm) långt. Bara att mäta. wink
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
18 juli 2010
förresten. någon som vet hur många w dessa basar har styck? har ingen koll just nu faktiskt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 juli 2010
Dom TÅL 400Wrms/st, men som sagt så matar jag mina med ett GTO14001 och dom klagar inte... wink
Senast redigerat av ChriZtoffer (18 juli 2010)
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
18 juli 2010
hehe bra det smile hur många watt är det då?
Billackerare
231 Inlägg
18 juli 2010
Steget ger 1200w RMS i 4ohm å 1500w RMS i 2ohm
MVH
Penzel
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juli 2010
Och med ett par P1022 (dubbla 2Ohms spolar) så blir det 1500Wrms till basarna från det steget. Men för att få ut den effekten så behövs det ström!
