2850
Hjälp mig att använda mitt lådritningsprogram. WINISD
Studerande maskiningenjör
1 903 Inlägg
22 juli 2010
har skaffat programmet WINISD men jag förstår det inte riktigt fullt ut.
finns det någon som har erfarenhet av detta programmet?
när man ska lägga in en ny bas som inte finns med i systemet så får man ju skriva in en massa parametrar.
om man inte har ALLA parametrar som programmet efterfrågar? vad gör man då?
samt om parametrarna är angivna tex 0.1 - 4.3. vilket ska man ta? funkar inte att skriva hela intervallen utan programmet efterfrågar ett visst värde.
tex Qes, Qms, BL, Qts är angivna i intervaller på vissa basar.
hade varit bra om någon kunde förklara vad alla dessa parametrar betyder också smile
tack på förhand
MVH Fredrik
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 juli 2010
Är inte så många basar som har exakta parametrarna i specen utan det är avrundat lite upp eller ner, så då godtar inte Winisd dem för det går inte ihop med varann, då brukar det endast funka att skriva in Fs, Vas och Qts vilket räcker för en vanlig ungefärlig uträkning.
http://www.drkrupp.se/hifi/elementegenskaper.html här har du lite förklaringar på vad de olika egenskaperna är för nåt i en högtalare.
Team-leader för Team1
1 903 Inlägg
22 juli 2010
okej, tack så hemskt mycket! smile
ska jag ange alla dom andra som 0,00 då om jag bara använder dom 3 parametrar som du skrev? smile
MVH
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 juli 2010
MVH
Behöver inte skriva dem alls.
Godkänner den en del paramtetrar till så skriv in dem med.
man kan ju kolla lite konutslag osv med så ange xmax o effekt o så med så ser man hur mkt man kan ge den vid en viss frekvens utan den når xmax/xmech
1 903 Inlägg
22 juli 2010
MVH
okejokej, alltså skriva in e parametrar man har och lämna resten tongue
vilken effekt ska man ange? vad basen tål RMS eller PEAK?
tycker att hur jag än gör så kommer jag ganska långt ifrån vad som anges som rekomenderad låda på de flesta hemsidor hmm
MVH
Gladen Audio
2 388 Inlägg
22 juli 2010
MVH
MVH
Ja men det du ser där med frekvensgång osv är om ja inte har fel för mig, frekvensgången mätt i fir luft, inte I Bil med all basförstärkning osv du får där. Så om det står tex 45L portad låda med en 4" aeroport som rekommenderad låda. kan det komma upp 80L låda i programmet eller liknande som förslag. testa då skriva in 45L o 10cm port "with two flanged ends" och se hur det ser ut. ofta blir det en peakad kurva kanske runt 50hz men den där kurvan slätas ut en hel del neråt när lådan kommer i bilen.
Ah ja svamlar kanske, vänta till mr baslådeuträkning kommer in här.
tänder en batmansignal nu: Hjälp. räkna låda, batteri, ström. avstämning
så nu kommer snart drönirettab o hjälper dig!
1 903 Inlägg
22 juli 2010
MVH
haha, vi får väl hoppas på att han gör det wink
men ska testa att labba lite med programmet och testa det som du skrivit, man lär sig väl förr eller senare wink
MVH
Senast redigerat av _Fredde_volvo_ (22 juli 2010)
560 Inlägg
22 juli 2010
He He He skrattar så jag gråter big_smilebig_smile
MVH
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
560 Inlägg
22 juli 2010
Jepp man lär sig.
Det viktigaste är att man jämför basen i teori (programet) med verkligheten (i olika bilar).
Då har du en fördel för du hittar då snabbare "rätt" avstämning i Win ISD, men det tar ett tag att lära sig.
MVH
MVH
Jesus älskar alla
1 903 Inlägg
22 juli 2010
jimmyostrom skrev:
Jepp man lär sig.
jag jobbar på att tongue blir dock inte klok på hur jag ska bära mig åt för att alla andra värden ska ändras när jag ändrar avstämmning och sånt, verkar som att bara avstämmningen ändras men inte det andra. och att ändra portlängd verkar inte funka alls, man får tydligen ändra avstämmningen steg för steg tills man har den portlängd man vill. förstår inte sambanden riktigt tongue
MVH
84 Inlägg
22 juli 2010
tack på förhand
MVH Fredrik
Finns en mycket bra flik som heter "Help" i programmet.
Där står det mesta om hur du ska gå till väga.
Att kolla in den är ett hett tips.
Mokke @ Team1
1 903 Inlägg
22 juli 2010
tack på förhand
MVH Fredrik
har försökt läsa där och det hjälpte mig lite. har lite svårt att förstå dock när det är en massa facktermer och engelska blandat. men ska ta en titt igen smile
MVH
84 Inlägg
22 juli 2010
kolla punkten "entering new driver data" under "Getting started".
Mokke @ Team1
1 903 Inlägg
22 juli 2010
har läst igenom hela en gång till nu och lite mer klämm på det fick jag smile
däremot så skiljer det sig lite när jag jämför lådor som jag fått uträknade av ljudbyggare här på garaget och de lådor som programmet räknar ut åt mig. (samma högtalare såklart) avstämningen är inte exakt den samma vid samma portlängd och volym på lådan. så nånstans är det ju galet. om jag skrivit in fel parametrar eller om det är något annat. tongue
MVH
21 761 Inlägg
23 juli 2010
De lådvolymer och avstämningar som lådprogrammen räknar ut är ofta så kallade "optimala" lådor, dvs programmet utgår ifrån parametrarna och försöker räkna ut så att basen ska fungera teoretiskt optimalt med tanke på jämn frekvenskurva och bra "group delay".
Såna lådor kan fungera bra i ett vanligt rum, men i bilen behövs ofta lite annorlunda frekvensåtergivning och dessutom har man ju olika musiksmak. Det är alltså inte du som har gjort fel egentligen.
Att du har fått olika förslag på forumet beror antagligen dels på att man tolkar lådprogram på olika sätt och dels att en del folk ger förslag på testade lådor som de vet fungerar bra i verkligheten. smile
3 466 Inlägg
23 juli 2010
Kan tillägga att Beta-versionen är mycket lättare att använda än Pro-alfa versionen.
Går både snabbare och lättare och man får ändå samma resultat.
"Den som ingen turbo har, han får åka utan bar"
1 903 Inlägg
23 juli 2010
okejokej, då är jag med på ett ungefär smile
men hur ska jag tolka kurvan? jag har lärt mig nu vad det är som påverkar kurvan. ska den vara så jämn som möjligt?
för när jag själv labbar med att ändra avstämmning och lådvolym så blir det en peak precis vid avstämmningen ungefär. det ska alltså inte vara nån peak om lådan är optimal?
går ju att göra den där peaken enormt hög om man gör en stor låda. betyder det att den kommer att spela mycket högre vid just den frekvensen? smile
MVH
1 903 Inlägg
23 juli 2010
det är beta versionen jag har smile tycker den är tillräckligt komplicerad wink
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
23 juli 2010
App app.......en låg gröplöpstid och låg fasvridning/förskjutning är bra att ha oavsett om det är för bil eller hemmabruk.
Tycker iaf jag wink
Kanske därför jag fastnat för slutna lådor......
21 761 Inlägg
24 juli 2010
Lonefox skrev:
gröplöpstid
eeh, är det där nåt nytt de har börjat med? wink
Jo, naturligtvis ska den vara låg även i bilstereobruk. Jag skrev nog lite luddigt. smile
