Provade att sätta 55w xenon på halvljuset på en passat -98 el -99 men lamporna blinkade (precis som på en bil med canbus om man sätter vanliga LED lampor i parkeringen) men om ena inte lyste så blinkade dom inte.. kan de vara att dom drar för mycket ström eller kan de vara någonting som stör ena lampan?
Passat har ju reducerat halvljus i läge "0"... Betedde sig lamporna likadant i läge "halvljus"...?
//Brådhis
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
Reläer är helt förkastligt! Bygla över den lila kontakten i i kontaktstycket till höger om passagerarens fötter, så löser de problemet! Funkade iaf på min passat 3b och 3bg. Det är en motståndskabel till det reducerade halvljuset, som sitter efter kontakten. Visst reläer funkar givetvis, men vem vill ha ett spindelnät av färgglada kablar rätt i synen när man öppnar huven ? Dessutom tar de 3 minuter att bygla över kontakten, och de enda man behöver är 2 st kabelskor, kabelskotång, stjärnmejsel och 5cm kabel...
Du har ingen bild på vart du byglade?
..::[Kör det som gör dig lycklig]::.. Touch by U - Då du söker vinyler/dekaler till rätt pris.
