3474
Ang. Universal Lambda sond till Honda Prelude IV
133 Inlägg
28 juli 2010
hallo har fått för högt lambda värde på besiktningen och har varit inne på bilservice och där säger dom att det är lambda sonden. så har köpt en ny Lambda sond med 4 kablar från biltema.
men frågan är om man kan lita på att värdena blir okej biltemas lambda sond. samt hur vet jag vilka kablar jag ska koppla ihop med?
på Org lambda sonden är det 2 st svarta kablar 1 grön och en vit
och på Biltemas är det 2 st vita 1 svart och 1 grå.
hur ska jag nu veta vilken kabel som ska vara ihop med vilken?
Mvh Jocke:|
when words "Honda" and "sport coupe" meet together it's a hot combination.
http://www.Honda-Prelude.com/
265 Inlägg
28 juli 2010
vet inte om just denna lambda passar men tror den ska göra det. jag har en beg liggandes gått 10mil!!!
som du kan få köpa billigare smile
"Så länge min chef låtsas att jag har mycket lön, låtsas jag att jag har mycket arbete."
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
28 juli 2010
De svarta och de vita är förvärme, så koppla ihop dom (spelar ingen roll vilken kabel som går till vilken)
Men de 2 andra kan jag inte hjälpa med hmm
32 Inlägg
28 juli 2010
Råder dig att lämna tillbaka den till Biltema och köpa en riktig smile
www.lambdasensor.com
Har köpt ett par av dem och dom dimper ner i lådan efter ett par dagar.
Har även beställt/betalat för fel sond (fel kabellängd) och sedan ringt och fått den dyrare utan extra kostnad...
133 Inlägg
30 juli 2010
tack! precis det jag letade efter=)
men om jag nu vill koppla in en Lambda mätare då? drar jag den kablen till signal kabeln på Lambda sonden?
133 Inlägg
6 augusti 2010
menar du bredbandslambda? Då får man väl köpa det i ett komplett kit.
de vet jag inte köpte den digitala mätaren från biltema står bara att jag ska dra den till någon box på bilden sedan går den vidare till lambda sonden
