29 juli 2010
Va ute och prov körde den igen och när jag startar den så är tomgången okej men efter 20sec så går den ner till 400 eller nått så den precis kan gå sen när jag trycker full gas med 0.5 i laddtryck så spikar den till en gång sen går det att varva ur den växlen och så blir det på varje växel och sen går tomgången ner så igen och då tänds motorlampan den som är längst åt höger men den försvinner när jag gasar igen
