Riktigt manligt, tycker dock Du ska ha två skorstenar, för dubbel manlighet haha. Kommer det mer motorputs senare? Ser ut som att spisen kan behöva en tvätt.
vet inte riktigt hur man ska göra med dubbel turbo bygget men hade tänkt mig något sånt här! en liten som ska ladda en stor. kan det funka? någon som vet? eller blir det övervarv på den lilla turbon?
Joo det ska fungera, men då ska det ju se ut ungefär nått sånt här. http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak- … 0275_n.jpg För om jag inte ser fel på din bild så ser det ut som att den större turbon "laddar upp" den lilla, då jag gissar att det är tvärt om som du är ute efter?
okej men jag laddar ju den stora turbon med avgaser! men får den stora turbon tillrekligt med luft om jag kör luften från den lilla till den stora ist??
joo det ska den nog, för om du kör liten och en stor turbo så får du ju tidigt ladd av den lilla och den stora tar över mer på dom högre varven=) vad är anledningen till att du vart sugen på att göra twin på den med en liten turbo också. är det för sent laddtryck på den stora?
