Pumpen ska inte pumpa när du startar.
När du vrider om tändningen så ska pumpen jobba upp tryck. När det är tryck så slutar den.
När bilen går igång så startar pumpen.
Har du kollat om du har gnista?
Jag tror fortfarande att vevaxelgivaren är pajj.
Mät upp vevaxelgivaren ( sitter nere vid triggerskivan ). 3 stift. Ska vara mellan 500-900ohm mellan 2 av dom. Dom andra visar inget eller OL. Är den pajj bör den visa runt 1-5Mohm.
Givare börjar småstrula i början för att tillslut dö.
Har själv haft exakt samma problem som dig med min gammla 540... de var vevaxelgivaren som va pajj.
BLT Service
Theracords Music Label
