3460
Hur vet man när en termostat är trasig? vet inte ritigt hur det funkar med termostat
344 Inlägg
1 augusti 2010
hur vet man när en termostat är trasig? vet inte ritigt hur det funkar med termostat hur kan man veta det fattar inte riktigt
Makaronborrare
993 Inlägg
1 augusti 2010
Antingen är den öppen hela tiden och då kommer motorn inte upp i rätt temperatur och slits fortare och drar mer bensin.
Eller så öppnar den inte alls och då kokar motorn
Xenoholic
2 559 Inlägg
1 augusti 2010
Plocka bort termostaten, lägg den i en gryta med vatten o koka upp den. o se i fall den öppnar sig.
Du kan ha en skinktermometer i för att se vid vilken temp den öppnar sig vid smile
Nä jag skojar inte, har gjort så själv vid nåt tillfälle wink
642 Inlägg
1 augusti 2010
Man kan göra som Aerocombi beskriver, då får man svart på vitt hur termostaten beter sig, i övrigt kan man säga att har man en onormalt låg eller en onormalt hög temp på motorn så är det oftast termostaten som börjat ge upp. Det tar inte många km innan motorn ska komma upp i ca 90 grader som är en ganska vanlig arbetstemp för motorer.
1 562 Inlägg
1 augusti 2010
grad antalet brukar vara instansat på termostaten i vanliga fall kan tilläggas
Senast redigerat av mange_240 (1 augusti 2010)
344 Inlägg
1 augusti 2010
så jag ska ta av termostaten och lägga i kokt vatten eller vadå? smile
4 637 Inlägg
2 mars 2013
Lånar tråden. Kan vattnet koka bort om termostaten är trasig? Min 244 försvinner vattnet ur trots att det mesta är nytt och verkar tätt...
Tokig maskinmekaniker
469 Inlägg
2 mars 2013
Om vattnet börjar koka märks det på mycket våldsammare sätt än att vatten försvinner smile
Lägg en torr pappskiva under motorn över natten så ser du om det läcker nånstans
4 637 Inlägg
2 mars 2013
Det rykte ju en del från motorn och luktade illa men hade inte tid att kika på det just då. Blir att jag kan glo på det nästa helg som först, bilen finns på annan ort. Bra tips!
469 Inlägg
3 mars 2013
Heh, aja, då kan man börja misstänka att den kokat tongue
9 299 Inlägg
3 mars 2013
Termostater är lite färskvara och tröttnar efter tiden. Det är en god idé att byta termostat var tredje år samtidigt som man byter lite kylarvätska.
Ska man testa i kokande vatten (utmärkt bra går det) så ska man helst hänga den i ett snöre så den inte ligger på botten. Problemet är att man ser inte hur snabbt den öppnar. En sliten termostat börjar läcka lite redan tidigt och det tar då längre tid att komma upp i arbetstemp.
