1 augusti 2010
Höger parkeringsljus bak fungerar endast om man slår på varningslamporna eller bromsar. Annars lyser den ej som den skall, vänster funkar dock utmärkt. Funderar på något glapp?
Hugger i bromsen vid inbromsning på låga farter. Trodde det berodde på ytrost samt ena bakre OKet som inte tog på ena sidan men problemet kvarstår efter jag bytte OK!
Bilen är svårstartad, särskilt efter användning! Kan ta löjligt många sekunder innan den går igång. Bensinpump, fördelarlock och tändstift är bytta nyligen, pumpen år 2008-07.
Det knakar lite granna när man vrider på ratten (detta dök upp idag). Har dock en halvsprucken returslang från servopumpsoljebehållaren. Oljan där är på godkänd nivå dock.
Är väldigt tacksam för all hjälp, byter så mycket saker jag kan själv och tar gärna från skroten. Billigt och bra!
Jag är dock inge vidare på å hitta felen, därav hoppas man på lite hjälp härifrån!
