nu var de inte färgen ja fråga om...
power-antenna-kabeln styr elantennen och för att du ska få någon reaktion, att den går upp vid stereostart så ska den kopplas på remotekabeln i stereon, likaså remotekablen som ska till slutsteget, annars kommer varken slutstet starta eller elantennen gå upp, om du nu har el-antenn.
Alltså, remote-kabel på stereon kopplar du ihop med remotekablen som ska till slutsteget OCH power antenna-kabeln, förstår du nu?
SAAB
