Hallo. Tänkte se om det fortfarande finns intresse för denna tråd
Tacksam för alla Svar som kan vara till hjälp! Känns som jag gått igenom hela bilen nu!
har nu konstaterat att den har obalans i tomgången vid nystarter. ungeför 70% av nystarterna så hackar den å obalanserad tomgång. Strävar mot att dö. Men efter 100-200 meter går den som ett skott! Så när den är varmkörd räcker det med 5-10 minuter att den står still, sen är det dacks att hacka fram 100- 200 meter igen.
Har nu jobbat en massa med felsökning etc. Felkoder!
Felkoderna är 1-1-3 och 2-3-2 har jag för mig. Felkodsschemat visade typ att det var fel blandning bensin, för tunn eller tjock i lamdans värde.
Det jag gått igenom och testat är
- Fördelarlock. Gått igenom och rengjort.
- Testat alla spridarna
- Tändstiften kollade. De hade en brun-röd färg. Nästan som rost. I alla fall nyrenoverade nu
- Kollat luftfilter etc.
- Bensinpumpen. Dock så pumpar den nästan varje gång man vrider på tändningen. Typ som den läcker mellan. Utan att starta bilen, bara vrida på och av tändningen. Tycker den borde ladda upp tryck efter ett vrid.
- Vacuumslangar.
- Lamdasonden. Kollat kablar och att den inte är sotad, etc.
- Tändkablar
- Tändmodul
- kamremmen
- Motortempraturgivaren
- Startgas vid insuget
och massvis med mera saker. Ska också testa byta till en annan bränslebox, den vid passagerarens fötter.
Tacksam för alla Svar och Tips!
MVH Linus
