3291
Kan bara öppna dörren på högra sidan.. SEAT IBIZA
133 Inlägg
8 augusti 2010
Tja!
Ytterlåset på föraredörren är kass. Man kan stoppa in nyckeln och vrida, men det går inte att låsa upp, nu skall man låsa och låsa upp på passageraresidan. (tur att det är C-lås iaf tongue )
Ska jag lämna bilen för att fixa låset, eller kan man göra det själv? knappen på insidan av dörren funkar iaf. Den jag köpte bilen av visste inte vad det va som va fel..
fritszol
133 Inlägg
9 augusti 2010
nån? Komigen, ni har alltid kunnat hjälpa mig tongue
8 Inlägg
14 oktober 2010
Har nästan samma problem på min, bytte baklucka på min seat, då blev det problem med c-låset eftersom det drivs med vakum. Jag kan låsa/låsa upp på förar sidan. Men när jag låser upp så låser inte passagerar sidan upp sig. Men problemet är att det helt enklet är en läcka i vakum systemet någonstans smile
473 Inlägg
14 oktober 2010
du uppger inte att centrallåset har pajat utan att det inte händer något när du vrider runt nyckel i förardörren
detta innebär att du har felet i låset och inte i vacumanordningen
själv skulle jag ta isär förardörren kolla så att allt sitter fast där det ska . kan vara lite trångt men lys med ficklampa samtidigt som du vrider med nyckel i låset då ser du vad som händer
troligtvis har staget som går från nyckellåset till dörrlåset hoppa ur
