Update!120319
Eftersom man var i farten, och faktiskt fann en plats där det var lite lä i den rådande stormen, så hann jag även pyssla lite med V70:in.
För det första konstaterade jag att det fortfarande var lite kondens kvar på oljestickan, den nya packningen till trots. Men det hjälper ju inte direkt de kortare körningarna man åker mellan jobb och hemmavid direkt.
Det är dock på rätt väg, och packningen sluter definitivt tätt, vilket är tryggt.
För det andra så blev positionslampan höger fram äntligen bytt. Detta var ju nåt Bilprovningen påpekade..och, ska jag vara ärlig så hade jag knappt en tanke på den lilla lampan då jag bara kör med halvljuset på. Menmen. Nu funkar den lampan också..
Sen konstaterade jag att blinkerslamporna bak hade sett sina bättre dagar..
[Taget 120319]*..så kanske inte en blinkerslampa ska se ut..*
Dock var lamporna jag hade köpt, av fel typ tyvärr. Men tror de passar på 240:in så dom kan ju vara bra att ha i alla fall.
Sedan bytte jag även lamporna till registreringsskyltsbelysningen, till dioder av 6000k-typ. Dock tyckte jag att den ene satt lite klent vid montering, så efter lite specialdeluxemontering så verkade det funka.
Dock slocknade då den andra efter en stunds körning...så får göra samma sak på den också.
Lamporna, inklusive de jag inte kunde använda till V70:in;
[Taget 120319]*..en hög med lampor..skyltbelysningens lampor nertill och blinkerslamporna upptill..*
[Taget 120319]*..och dioderna väl monterade..hightech..*
