2695
Problem med blinkers på släp
3 Inlägg
22 september
Hej, får inte vänster eller höger blinkers att lysa, broms och bakljus samt övriga positionsljus funkar. Testat på kontakten vid dragkroken och där finns ingen el på någon av blinkersen. Blinkers på bilen funkar. Kan det bli fel i kopplingsboxen av typen Trailer-tec som sitter kopplad till dragkroken?
Det är en Kia Niro hybrid och ett gammalt Gisebo släp
Senast redigerat av Nogerius (22 september )
3 Inlägg
22 september
Ska testa med annat släp imorgon samt släpet med annan bil. Hoppas det klarnat då.
17 996 Inlägg
22 september
Niron har sin trailermodul bakom plasten på vänster sida i bagageutymmet. Den är i sin tur troligen kopplad till ett uttag som sitter under lådan under golvet i bagagen. Från modulen går den tjocka kabeln ner till kontakten vid dragkroken. Du kan nog mäta utgående på den.
