3071
Konstigt läte honda civic lsi
24 Inlägg
9 augusti 2010
Hej har köpt en Honda civic 1992 och det har nyligen dykt upp ett hackande läte vänster fram. När man svänger kraftigt väster och när man kör i rondell och även vid inbromsningar. Vad kan det vara tro? Lätet kommer alltså från vänster fram upphängning. MVH/Pierre
24 Inlägg
9 augusti 2010
Ljudet kommer när man svänger vänster eller när man bromsar in. Även vid bulor å sånt me. Ps okej är ny på forumet.
24 Inlägg
15 augusti 2010
Hej igen. fans inga glapp har ruskat överallt på vänster framupphägning m.m Ljudet kommer vid inbromsningar vänster svängar och även vissa högersvängar nu. Ljudet kommer från vänster hjul. Kan de va hjullager tro? Dyrt:(
3 259 Inlägg
15 augusti 2010
Är det ett klickande, knackande ljud som kommer vid skarpa svängningar så är det till 99% en drivknut(känns lätt igen på ljudet för den erfarne), klickandet/knackandet ska följa hastigheten på hjulen, alltså åker du snabbare ska det knacka fortare, kör du saktare så ska det knacka saktare...
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
