2826
Borrstål för stort för borrmaskin - vad göra?
170 Inlägg
13 augusti 2010
Hej på er,
Köpte precis en 14,5 mm stort borrstål som jag behöver. Men väl hemma inser jag att Boschmaskinen inte klarar av den diametern. Det borde väl finnas en adapter, typ chuck, som man kan sätta på? Vad heter en sådan, och var hittar jag den?
Vore grymt tacksam för svar!
Mvh /Peter
Sveriges bästa bilblogg: Bildrömmar och drömbilar
1 749 Inlägg
13 augusti 2010
Åk till en verkstad där de har en svarv och få den nedsvarvad istället tycker jag.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
170 Inlägg
13 augusti 2010
Det var en idé. Finns det fler? :-)
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
13 augusti 2010
Vet inte var men det ska finnas når som chuck adapter för stora borr till vanlig borrmaskin.
170 Inlägg
14 augusti 2010
Tack!
Insåg precis att jag bor 300 meter från en mekanisk verkstad. Knatar nog bort dit och ber dem borra hålet ifråga. Lär ju ta dem 3 minuter... :-) Tar la med några bullar å ett glatt humör. Å orkar inte de kanske bilverkstan i kåken brevid gör det. :-D
Mvh /Peter
PS Pelarborr till det gemensamma mekgaraget hoppade plötsligt upp på priolistan DS
Senast redigerat av Metica (14 augusti 2010)
