3854
Färga listen, hur?
Faster than the speed of night
118 Inlägg
15 augusti 2010
Hejsan!
Det är så att jag har en mörkblå 740 vars ena list är svart och andra blå som bilen. Hade tänkt jag skulle får den blåa listen svart igen, men hur? Ska jag slipa ner den till det svarta igen eller måla den? Sen har jag en svart bakre kofångare och en grå främre, den främre ska också fixas till så den blir svart, tips? Har hört talas om värmepistol men att det kan bli väldigt fläckigt.. Sen, haha, den bakre är MÅLAD svart, alltså det syns penseldrag typ.. Hur gör jag med den? Också slipa ner och sen då?
Tacksam för alla svar!
9 299 Inlägg
15 augusti 2010
Börjar du slipa på plasten så är risken att den stöter ifrån sig gaser.
Jag hade samma problem med min Rover att någon tjomme målat lister guldfärgade som ska vara svarta. Jag tvättade rent och lackade med spoilerfärg som finns på OK. Har hållit kanonbra i solgasset och satt hela vintern fast det var 30 grader kallt.
Visst, egentligen ska man väl strippa, grunda o lacka med "rätt" färg, men vafan, en bil för ett par tusen vill man ju inte lägga ner en förmögenhet på?
151 Inlägg
15 augusti 2010
De är väl lättare att åka till skroten och köpa delar som passar. kostar ju inte många kronor.
1 653 Inlägg
16 augusti 2010
åk till skroten, en list kostar mindre än ev slippapper eller färg...
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
