3310
E36 Elfel, backljus ur funktion
20 Inlägg
17 augusti 2010
Mitt backljus har bara lagt av för någon anledning, jag har kollat säkringar, kablage, byt lampor men icke sa nicke.
Kan det vara ett relä som är kass? ska besiktiga bilen snart och det hade vart gött om jag får ordning på detta!
31 Inlägg
17 augusti 2010
backljus kontakt? Backljuset behöver inte funka på bes smile
Bruksbil: Volvo 854 T-5R - 1995
Projektbil: Volvo 855 T-5R - 1995 samt Volvo S60 R AWD - 2006
Bor i Kungsbacka söder om Göteborg
Diesel är det enda rätta!
229 Inlägg
17 augusti 2010
det måste dom väl?
Saab älskare!
4 597 Inlägg
17 augusti 2010
det måste dom inte, sen när har en besikningsgubbe lagt i backen för o kolla att lamporna lyser? smile
227 Inlägg
17 augusti 2010
Dem brukar inte kolla sånt men märker dem det får d nog anmärkning på d!
Hade samma problem fast med bromljuset, då vara d hela baklyckan som var trasig, dem har ju typ som en plåt som ger kontakt mellan kablage/kontakten och själva lampsocken..Dem brukar ärga sönder typ, har du nån polare som har samma kärra, prova att swapa bakljus med honom!
Dum spiro, spero...
419 Inlägg
17 augusti 2010
niklaaaaaaas... har du testat att lägga i backen:) chippen!
Saab älskare!
4 597 Inlägg
17 augusti 2010
kan ju vara givaren som känner av om backen läggs i som är trasig
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
17 augusti 2010
Kan vara givaren i lådan som är kass.
Backljus är inget som behöver fungera på besiktning.
Det finns inte ens något krav att du ska ha backljus överhuvudtaget på bilen.
20 Inlägg
17 augusti 2010
Baklyktorna är inte mer än 2 år gamla och kablaget är fräscht som snus. ´Vet att dem inte kollar det på besiktningen men tänkt bara ifall dem gör det nu, orkar inte få en anmärkning på sånt ^^
Kanske skall testa originallyktorna då, men det är säkert givar'n som gjort sitt!
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
17 augusti 2010
Allså. det är inte att dom inte kollar. utan att du inte behöver ha något backljus. Backljus är inget som måste finnas.
Det är inte ens krav på att det måste vara monterat på bilen överhuvudtaget.
1 008 Inlägg
17 augusti 2010
Kolla så att inte kablarna är av/skadade och att skarv-kontaktstycket sitter ihop, denna finner du om du demonterar växelspaksdamasken, då bör de se ett kontaktstycke med två kablar som går igenom gummitutan som sitter runt växelspaken.
1 107 Inlägg
18 augusti 2010
Men vafan nicke! Köp ny bil, du kan ju inte köra BMW fattar la du?! wink
Är det bara backljuset som inte funkar eller är det som det var en annan gång att det var glapp?
20 Inlägg
18 augusti 2010
Det är kass, testade originallykta men icke! kollat allt kablage vid lyktor samt växelspaken, inget.. Det hade ju vart skönt om man såg något när man backar i det hemska mörkret!
1 107 Inlägg
18 augusti 2010
Kolla elschema för bilen och dra nya kablar till backljuset och se om det hjälper.
Kolla även så sockeln som lampan sitter i är fräsch. Kanske glappar i den.
