2349
Kopplingsvajer Volvo 240 -87
Volvonist
15 Inlägg
17 augusti 2010
Jag ska ha loss kopplingsvajern men det är en annan inkoppling än vad som beskrivs i haynes bok. Det sitter en plastmutter som verkar sitta fast i vajerhöljet. Jag har testat att försiktigt skruva på den och då följer höljet med.
Nu till min fråga, måste jag lossa vajern vid kopplings pedalen för att få loss vajern från växellådan, eller finns det nåt jättelätt knep?
Det är nämligen så att bilen står väldigt dumt så det inte går att öppna förardörren så därför föredrar jag att ligga under bilen istället för att ha handbromsen i ryggen.
Tack på förhand:)
42 Inlägg
17 augusti 2010
den gängade plast delen nere vid lådan justerar du kopplingen med. du har nog en fjäder som sitter på kopplings armen som sen går till växellådsbalken den tar du bort. på wiren vid armen ska det sitta en mottyngd då får du dra ut wiren med en tång och sen plocka bort tyngden. hylsan som sitter i sprängkåpan den svarta kan du prova knacka ut med ett drivdon ev ta en polygrip och vrida på den och dra utåt samtidigt.
hoppas du förstod smile
Volvonist
15 Inlägg
17 augusti 2010
Tack för svar!
Någon fjäder från kopplingsarmen till växellådsbalken såg jag inte, men kan ha missat den.
Ska testa imorgon om det funkar big_smile
42 Inlägg
17 augusti 2010
men den där motvikten sitter där iaf? smile
Volvonist
15 Inlägg
17 augusti 2010
Ja, det gör den smile
