2704
Mäta lambdasond
24 Inlägg
18 augusti 2010
Lampan för fel i motorelektroniken har börjat lysa i min bil det är en Volvo 850 GLT
Motorn går som den gjorde innan så jag funderar på en det är lambdasonden som e paj
så min fråga är om man kan mäta sig till om den e paj på något sett??
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
18 augusti 2010
det kan även vara något annat än lambdan, bilen registrerar en felkod och då börjar lampan lysa, far å felsök på någon verksta bara får du svar på tal
Senast redigerat av hewra (18 augusti 2010)
341 Inlägg
18 augusti 2010
vad är det för årsmodell? är det fram till -95 kan du läsa av felkoderna via blinkdosan som sitter framme i motorutrymmet brevid höger strålkastare.
2 Inlägg
25 augusti 2010
hade det problemet på min när den lös och då va de lamdan men kolla med felkoderna först å se vad de ger för resultat
Senast redigerat av mikke850 (25 augusti 2010)
