3381
B21 turbo, info?
535 Inlägg
19 augusti 2010
Hallojj!
Skulle behöva lite info om volvo b21 turbo!
Det jag undrar är vad max effekten samt vrid är och vid vilka varvtal. Anledningen till att jag undrar är för att jag funderar på om turbon passar på skotern, iaf i teorin.
Någon som vet? All hjälp uppskattas!
Motorer utan turbo.....suger!
One Man Clan
4 287 Inlägg
19 augusti 2010
Lemmy_Kilmister skrev:
Hallojj!
e nog bättre om du skriver hur många cc din motor är på å maxeffekten i dagens läget.
en gammal b21 garret-turbo från sen 70tal e både väldigt seg att få laddtryck med å den ger inte speciellt mycke effekt.
räkna på runt 200 hästar kanske å 300-350nm.
535 Inlägg
19 augusti 2010
Skotern är på 535cc, 60hk.
Vet du något vilka varvtal effekten är vid?
Tänkte att om man räknar ut hur mycket avgaser som ska igenom turbon på b21 och jämför det med antalet på skotern så borde man kunna se om avgasmottrycket blir stort/litet på skotern.
Om skotern varvar 8000 varv och är på 0.535 liter borde det bli 4280liter/min avgaser.
One Man Clan
4 287 Inlägg
19 augusti 2010
Skulle tippa på att en b21a ger nog den maxeffekten vid 45-5000.
tänk på att varje cylinder på en b21a motsvarar hela din motorvolym.
du skulle haft en nyare turbo. tex mitsubishi turbos från en renault kangoo/laguna diesel
de är riktigt små aggregat som jag tror man hade haft maxladd på om man stått å visslat i inloppet på dom..
535 Inlägg
19 augusti 2010
Så 5000 varv på 2.1 liter ger 10500L/min. Delat med två då det inte är t2, 5250L/min. Men man kanske ska räkna med spolförluster på skotern också? I så fall blir det runt 5500L/min... Kanske blir högt avgasmottryck i så fall.
Anledningen till att jag vill använda volvo turbon är för att jag har en liggandes. Tänkte att det kunde vara kul att testa den på skotern, om den nu passar. Men jag kanske skulle gått på skroten och letat efter en nyare turbo istället som du säger.
One Man Clan
4 287 Inlägg
19 augusti 2010
en modernare turbo ger både bättre spool, effekt å mindre avgasmottryck än en gammal b21 turbo.
samt betydligt bredare register.
34 Inlägg
20 augusti 2010
jag har en mitsubitsi turbos ligandes liten söt en men okänt skick på den, bara maila vid intresse
